TAMURA AC - AC UL/cUL适配器技术解析
TAMURA AC - AC UL/cUL 适配器技术解析
在电子设备的电源适配领域,TAMURA的AC - AC UL/cUL适配器(型号420AS12075)是一款值得关注的产品。它为众多需要AC 12V 750mA电源的设备提供了可靠的解决方案。下面,我们就来详细剖析这款适配器的各项特性。
文件下载:420AS12075.pdf
一、版本变更历程
该适配器有多个版本修订,每个版本都有其特定的变更内容。REVISION A在2001年10月25日将输入功率改为11W;REVISION B于2002年2月28日修订了插头位置,并添加了RoHS相关要求;而REVISION C在2006年8月1日删除了插头极性相关内容。这些版本的迭代反映了产品在不断优化以适应市场和技术的变化。大家在使用或设计相关电路时,一定要注意所使用的版本,避免因版本差异导致问题。
二、电气规格
1. 输入电压
适配器的输入电压要求为AC 120V ± 10%,频率为60Hz ± 0.5Hz。这意味着它能够在一定的电压和频率波动范围内正常工作,为设备的稳定运行提供了一定的保障。在实际应用中,我们需要确保输入电源符合这个范围,否则可能会影响适配器的性能,甚至导致设备损坏。思考一下,如果输入电压超出这个范围,可能会出现哪些问题呢?
2. 输出电压和电流
输出为AC 12V,电流750mA。在不同的输入电压下,输出电压有相应的范围:当输入电压为108V时,输出电压最小为9.5VAC;输入为120V时,输出电压在11.5 - 12.5VAC之间。需要注意的是,这些规格是在满载预热10分钟且在任何工作温度下适用的。这就提醒我们在设计电路时,要考虑到设备启动阶段和长时间运行后的电压变化情况。
3. 耐压测试
该适配器能承受AC 1000Vrms 1分钟的耐压测试,这体现了它在电气安全性方面的良好设计。在实际使用中,耐压能力是保障设备和人员安全的重要指标。
4. 工作和存储条件
  • 工作温度范围为 - 10°C 到 +40°C,存储温度范围是 - 20°C 到 +85°C,能够适应较为宽泛的温度环境。不过,在极端温度条件下,我们可能需要额外考虑散热或保温措施,以确保适配器的性能和寿命。
  • 工作和存储湿度为0到95%,无冷凝。湿气可能会对电子元件造成损害,所以要避免在高湿度且可能产生冷凝的环境中使用或存储适配器。
三、典型性能数据
典型性能数据的测试条件为Ta = +25°C,输入120V 60Hz,预热10分钟后测量。虽然文档中未详细给出具体性能数据,但这些测试条件为我们理解适配器的工作状态提供了重要参考。在实际测试和应用中,我们可以根据这些条件来评估适配器的性能是否符合要求。
四、铭牌信息
适配器的铭牌提供了重要的产品信息,包括输入输出参数、安全认证编号等。上面标注有“AC ADAPTOR”“CLASS 2 POWER SUPPLY”,输入为AC 120V 60Hz 13W,输出为AC 12V 750mA,以及安全机构UL和cUL的文件编号E218172等。这些信息对于正确使用和识别适配器至关重要。当我们在选择和使用适配器时,一定要仔细核对铭牌信息,确保与设备的需求匹配。
五、机械规格
文档中提到所有尺寸均为标称值,除非另有说明。虽然没有详细给出尺寸信息,但在实际的设计和安装过程中,我们需要关注适配器的物理尺寸,以确保它能够适配相应的设备空间。
综上所述,TAMURA的这款AC - AC UL/cUL适配器在电气性能、安全认证和工作条件等方面都有明确的规格要求。作为电子工程师,在使用这款适配器时,我们要充分了解其各项特性,合理设计电路,确保设备的稳定运行。你在实际使用类似适配器的过程中,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
