简介电位器主要参数及常见的几种类型
电位器
19人已加入
电位器主要的参数
1、标称阻值、零位电阻和额定功率
标称阻值属于在电位器有明显标注的阻值,也就是电位器两定片端之间的阻值;零位电阻指电位器的最小阻值,即动片端与任一定片端之间最小阻值;电位器额定功率指在交、直流电路中,当大气压为87~107 kPa时,在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率。
2、电位器的阻值变化特性
电位器的阻值变化特性是指电位器的阻值随着活动触点移动的长短或转轴转动的角度变化的关系,即阻值输出函数特性。常用有3种:
(1)指数式(Z型)
(2)对数式(D型)
(3)线性式(X型)
3、电位器的分辨率
电位器的分辨率又称电位器的分辨力,对于绕线电位器来讲,当动接点每移动一圈时,电位器的输出电压变化量与输出电压的比值为分辨率。而对于直线式绕线电位器,其理论分辨率为绕线总匝数的倒数,并以百分数表示。电位器的总匝数越多,分辨率越高。
4、电位器的动噪声
电位器的动噪声是指当电位器在外加电压作用下,其动接触点在电阻体上滑动时,所产生的电噪声。动噪声是滑动噪声的主要参数,其大小与转轴速度、接触点和电阻体之间的接触电阻、电阻体的电阻率不均匀变化、动接触点的数目以及外加电压的大小有关。
电位器是一种常用的电子元器件,电位器的体积比可变电阻器大得多,电位器外型有大有小,型状各异,各种电位器的具体特征有所不同。
常见的几种电位器
1、旋转式单联电位器:这是圆形始构的电位器,它它有一根金属转柄,此柄长短在不同电位器中不同,有的相当长,有的责则相当短。转柄可以在左右一定角度内旋转。但是不能360度转动。这种电位器通常是3跟引脚,有的是4报引脚,第4跟引脚是接外壳的引脚(接地引脚),在电路中用来接地线,以消除调整电位器时人体带来的干拢。
2、直滑式单联电位器: 这是长方形结构的电位器。它有一跟垂直向上的操纵柄,此柄只能直线滑动而不能转动,它的引脚片在下部。
3、旋转式双联电位器:它与旋转式单联电位器相近,但是它有两个单联电位器,每个单联电位器特性相同。用一根转柄控制两个单联电位器的组织调整,每个单联电位器各有3根引脚。
4、直滑式双联电位器:它与直滑式单联电位器相近,它由两个单联电位器组成,用一根转柄控制两个单联电位器的组织调整,每个单联电位器各有3根引脚。
5、直滑式贴片式电位器:直滑式贴片式电位器没有引脚,他与普通电位器相比体积小很多,主要用在一些体积很小的电子电器中。
6、旋转式贴片式电位器:旋转式贴片式电位器与普通旋转式电位器一样,通过旋转调节来改交电阻值。
7、线绕多圈电位器:这种电位器的结构与普通电位器不同,它所能承受的功率比较庞大,而且调节阻值时还可以大于360读转动。
8、精密电位器:精密电位器的调整精度高,常用在一些精密电路中。
9、带开关小型电位器:常用于引来那个控制器,它附有一个电源开关,在电位器刚开始转动时,先接通电位器中的开关触电点,再转动时才进行电位器的调整。这种带开关的电位器也有很多种,例如收音机中的音量电位器以及一些体积更大的旋转式电位器中的开关。附有开关的电位器引脚比普通电位器多出两根,这两根引脚是电源开关的触点引脚。
