水位检测广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量。随着计算机技术和现代通信技术的迅速发展,水位报警装置已经从普通型发展到智能化,而且水位报警装置的功能日益趋向于完善。水位报警装置是近年来开发的一项新技术,它是传感器、硬件、软件等几项技术紧密结合的产物,它的作用是观测和控制容器内的介质多少量,通过液面的高度来掌握体积的多少,从而达到防止超装和掌握存液数量的目的,可用于很多地方进行工业控制。
现有的水位报警装置通常由探测器、信号传输部分和报警控制器构成,由探测器将水位信息变成电子信号并向外传送,通过无线传输将探测器与无线发射器相接,一旦发生警情,将向空中发出无线电信号。无线接收机收到信号产生报警,通知人员进行处理。然而,现有的水位报警装置其系统构成复杂,成本较高。下面工采网小编为大家介绍一下用于工业水箱液位测量的液位传感器。
液位是指密封容器(例如:水箱)或开口容器(水箱)中液位的高低。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解容器内液位情况。例如工业水箱,工业水箱是各个企业普遍使用的储存设备,其管理人员对储罐内储存的物料进行监控,掌握其液位、储量和质量等重要数据,为了对其进行有效的管理所以了解储罐内的液位计量尤为重要,合理地液位能够保障储罐安全可靠并且高效的运行。由于工业水箱罐体过大、人不方便进入和水箱等容器材料不可透视等种种因素,必须要采用传感器测量而不是人进入。这时就需要采用液位传感器。针对检测的液体存在酸碱性物质的工采网小编推荐英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200D324-003。
光电液位传感器是利用光在不同介质中折射率不同的原理制成的液位检测仪表,它由光电传感器和开关放大器组成。光电液位开关工作原理,产品内部包含一个发射二极管和光敏晶体管。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200D324-003是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。 这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器很好地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。
工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003清洁方法
根据污染物不同选择不同的清洗液。原厂推荐使用氟利昂和酒精溶剂。 禁止使用氯基溶剂,如三氯乙烷等会危害传感器材质。
工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003液体介质是否兼容
使用前要检测下目标液体是否能与PSU或Trogamid材质相兼容。
工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003电性特性
