在电子工程师的日常工作中,功率MOSFET的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和效率。今天我们要深入探讨的是安森美半导体(onsemi)推出的FCD360N65S3R0,一款650V、10A的N沟道功率MOSFET,属于SUPERFET III系列。这款产品凭借其先进的技术和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:FCD360N65S3R0-D.PDF
FCD360N65S3R0属于SUPERFET III MOSFET系列,这是安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用电荷平衡技术,具备低导通电阻和低栅极电荷的特性,能够有效降低导通损耗,提供卓越的开关性能,并可承受极高的dv/dt速率。在处理电磁干扰(EMI)方面表现出色,大大简化了设计过程。
在使用FCD360N65S3R0时,必须严格遵守其绝对最大额定值,例如漏源极电压(VDSS)为650V,栅源极电压(VGSS)直流和交流(f > 1 Hz)均为±30V。连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为10A,(T{C}=100^{circ}C) 时为6A,脉冲漏极电流 (I{DM}) 为25A。功率耗散 (P{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为83W,超过25°C需以0.67 W/°C的速率降额。工作和存储温度范围为 -55至 +150 °C。
工程师们在实际设计中,有没有遇到过因超出这些额定值而导致器件损坏的情况呢?又是如何解决的呢?
热特性对于功率器件至关重要。FCD360N65S3R0的结到外壳热阻(RJC)最大为1.5 °C/W,结到环境热阻(RJA)最大为52 °C/W(在特定条件下)。合理的散热设计能够确保器件在正常温度范围内工作,提高其稳定性和寿命。大家在设计散热方案时,通常会采用哪些方法呢?
该MOSFET适用于多种电源应用,包括:
FCD360N65S3R0采用TO - 252封装,以卷带包装形式提供,卷盘尺寸为330 mm,带宽为16 mm,每卷数量为2500个。详细的订购和运输信息可参考数据手册第2页。
安森美半导体的FCD360N65S3R0 N沟道功率MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理利用其特性,同时注意遵守绝对最大额定值和进行良好的散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你是否已经在项目中使用过这款MOSFET呢?欢迎分享你的使用经验和心得。
