解析 onsemi FCD600N65S3R0:N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是至关重要的元件之一。今天要和大家详细探讨的是 onsemi 推出的 FCD600N65S3R0,一款基于 SUPERFET III 技术的 N 沟道功率 MOSFET,它在众多方面展现出了出色的性能。
文件下载:FCD600N65S3R0-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列产品,它运用了电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。FCD600N65S3R0 作为该系列的一员,更是在电磁干扰(EMI)管理和设计实施方面提供了便利。
产品特性
电气性能优越
  • 耐压与导通电阻:在 TJ = 150°C 时,能承受 700V 的高压;典型导通电阻 RDS(on) 低至 493mΩ,这意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高系统效率。
  • 超低栅极电荷:典型栅极电荷 Qg = 11nC,能够减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度。
  • 低有效输出电容:典型有效输出电容 Coss(eff.) = 127pF,这有助于降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高系统的稳定性。
可靠性高
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,能够在雪崩状态下保持稳定工作,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 环保特性:这些器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合环保要求。
绝对最大额定值
参数 符号 数值
漏源电压 VDS 650V
栅源电压 VGS ±30V
连续漏极电流 (TC = 25°C) ID 6A
连续漏极电流 (TC = 100°C) ID 3.8A
脉冲漏极电流 IDM 15A
单脉冲雪崩能量 EAS 24mJ
雪崩电流 IAS 1.6A
重复雪崩能量 EAR 0.54mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 100V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt dv/dt 20V/ns
功率耗散 (TC = 25°C) PD 54W
25°C 以上降额 - 0.43W/°C
工作和储存温度范围 TJ, TSTG -55 至 +150°C
焊接最大引脚温度 TL 300°C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。FCD600N65S3R0 的结到外壳的最大热阻 RBC 为 2.3°C/W,结到环境的最大热阻 RUA 为 52°C/W(在 1in² 焊盘、2oz 铜焊盘、1.5 x 1.5in. FR - 4 材料电路板上)。在设计散热方案时,这些参数是必须要考虑的因素。
应用领域
FCD600N65S3R0 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 计算与显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  • 电信与服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
  • 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统。
  • 照明、充电器和适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效、可靠的电源解决方案。
典型性能曲线
文档中还给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
在实际设计中,大家是否有遇到过因为功率 MOSFET 性能不匹配而导致电路不稳定的情况呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。总之,onsemi 的 FCD600N65S3R0 凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计等方面提供了一个优秀的选择。在未来的设计中,我们可以根据具体需求合理运用这款器件,以实现更高效、可靠的电路设计。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
