在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司推出的 FCH072N60F 型 N 沟道 SUPERFET II FRFET MOSFET,看看它在众多应用场景中展现出的独特魅力。
文件下载:FCH072N60F-D.PDF
FCH072N60F 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员。该系列采用了先进的电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量,使其在开关电源应用中表现出色,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源以及工业电源等领域都能大显身手。此外,其优化的体二极管反向恢复性能还能减少额外组件的使用,提升系统的可靠性。
| 在 (T_C = 25^{circ}C) 的条件下,该器件的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 600 | V | |
| 栅源电压 (V_{GSS})(DC) | ±20 | V | |
| 栅源电压 (V_{GSS})(AC,f > 1 Hz) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流 (I_D)((T_C = 25^{circ}C)) | 52 | A | |
| 连续漏极电流 (I_D)((T_C = 100^{circ}C)) | 33 | A | |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 156 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 1128 | mJ | |
| 雪崩电流 (I_{AS}) | 9.5 | A | |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 4.8 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 50 | V/ns | |
| 功率耗散 (P_D)((T_C = 25^{circ}C)) | 481 | W | |
| 25°C 以上降额 | 3.85 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 (TJ),(T{STG}) | -55 至 +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度 (T_L)(距外壳 1/8″,5s) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
该器件的结到外壳的最大热阻为 0.26 °C/W,这一参数反映了器件散热的难易程度,热阻越低,散热性能越好,有助于保持器件在正常工作温度范围内。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和优化提供有力的参考。
FCH072N60F 的高性能特性使其在多个领域都有广泛的应用:
onsemi 的 FCH072N60F N 沟道 MOSFET 凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和性能曲线,进行合理的电路设计和优化,以充分发挥该器件的优势,实现系统的高性能和高可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有趣的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
如果您想获取更多关于 onsemi 产品的技术文档和支持信息,可以访问以下链接:
如需进一步的信息,请通过 www.onsemi.com/support/sales 联系当地销售代表。
