在当今数字化飞速发展的时代,网络设备的高效稳定运行至关重要。而LAN变压器作为网络通信中的关键组件,其性能直接影响着数据传输的质量和速度。今天,我们就来深入了解一下Taoglas公司的TM5007NL 1G Base-T LAN变压器。
文件下载:TM5007NL.pdf
Taoglas TM5007NL是一款1GBase - T单端口24引脚的LAN变压器,具备自动变压器功能,能提供更好的电磁干扰(EMI)性能。它采用了与行业LAN变压器兼容的封装尺寸,并且专为在严苛的工业环境条件下工作而设计。
Taoglas的磁性产品团队拥有超过十五年的LAN磁性设计和高品质制造经验。其不断扩展的产品线为网络和互连设备、服务器、交换机、路由器、通信系统以及各种数字消费电子产品等广泛应用领域的客户提供可靠的产品和服务。Taoglas的Exos系列提供了丰富的LAN变压器产品线,适用于商业和工业级应用,支持10/100 Base - T(Exos100系列)、1G Base - T(Exos1G系列)和10G Base - T(Exos10G系列),包括单端口、双端口和四端口配置,还支持以太网供电(PoE、PoE +、PoE ++)。
| 参数 | 详情 |
| 匝数比(±2%) | TX = 1CT: 1CT;RX = 1CT: 1CT |
| 电感OCL | 350µH MIN @ 100KHz 0.1V 8mA DC Bias |
| 插入损耗 | -1dB MAX @ 1 - 100Mhz |
| 回波损耗 | -18dB MIN @ 1 - 30Mhz;-18dB MIN @ 40Mhz;-16dB MIN @ 50Mhz;-12dB MIN @ 60 - 80Mhz;-10dB MIN @ 100Mhz |
| 串扰 | -45dB MIN @ 30Mhz;-40dB MIN @ 60Mhz;-35dB MIN @ 100Mhz |
| 共模抑制比(DCMR) | -43dB MIN @ 30Mhz;-37dB MIN @ 60Mhz;-33dB MIN @ 100Mhz |
| 高压测试(Hi - Pot) | 1500Vrms MIN |
| 尺寸 | 数值 | 公差 |
| 长度 | 18.15 mm | ±0.25 |
| 宽度 | 15.90 mm | ±0.25 |
| 高度 | 5.70 mm | ±0.25 |
| 安装方式 | 表面贴装(SMT) |
焊盘布局的尺寸公差为X.XX = ±0.10 mm。合理的焊盘布局对于产品的焊接质量和电气性能至关重要,工程师在设计PCB时需要严格按照这个公差要求进行设计。
文档中提到了电气图纸和回流焊应用说明,但未给出具体内容。在实际设计中,电气图纸可以帮助工程师了解产品的内部电路连接,而回流焊应用说明则能指导焊接工艺,确保产品的焊接质量。
产品需要在规定的储存温度(-40°C TO +85°C)下保存,以确保其性能不受影响。
该数据手册的版本为A(原始首次发布),发布日期为2022 - 11 - 08,作者为Javler Vasena。虽然文档中未提及之前版本的信息,但在实际使用产品时,我们需要关注数据手册的更新,以获取最新的产品信息和规格。
Taoglas TM5007NL LAN变压器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为网络设备的设计提供了一个可靠的选择。作为电子工程师,在选择和使用这款产品时,需要充分了解其各项特性和规格,以确保设计出高质量的网络产品。大家在实际应用中是否遇到过类似LAN变压器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
