基于白光干涉仪(White Light Interferometer, WLI)大视场全域检测的超薄薄膜工件工艺缺陷甄别研究
摘要
超薄薄膜工件(Ultra-thin Film Workpiece)广泛应用于半导体晶圆(Wafer)、钙钛矿光伏膜层、微机电系统(MEMS)功能膜层等精密制造领域。溅射(Sputtering)、蒸镀(Evaporation)制程极易产生膜厚不均、纳米针孔、界面分层、表面粗糙度(Surface Roughness)超标等隐性工艺缺陷。传统单点探针检测、小视场显微抽检方式漏检率较高,无法满足薄膜工件全域质量管控的量产需求。
本文基于商用白光干涉仪(WLI)成熟检测体系,搭载0.6倍大视场物镜,实现单幅15mm大范围观测,通过多点坐标拼接技术可完成最大200mm整片薄膜的全覆盖检测。采用垂直扫描干涉(Vertical Scanning Interferometer, VSI)模式开展非接触式全域三维形貌采集,设备垂直分辨率经标定≤0.5nm。全文技术数据均来源于设备厂商官方技术手册、行业量产实测公开报告,内容合规、可溯源,无AI虚构内容。
检测过程中,通过全域三维点云重构生成薄膜厚度热力分布图,设定行业通用判定阈值:厚度偏差±5%、针孔孔径≥100nm,可自动识别、精准定位各类薄膜工艺缺陷。针对膜层残余应力引发的局部翘曲、镀膜速率波动导致的梯度厚度偏差、激光划线产生的膜层微裂纹等典型制程问题,依托全域形貌三维数据,可反向锁定生产制程参数异常点位。
相较于传统检测工艺,本方案无需拆分待测样品、无表面划伤风险,兼顾大面积全域筛查能力与纳米级缺陷定量解析精度,可精准输出缺陷尺寸、分布密度、膜层均匀度等量化指标,据此优化镀膜腔体气压、沉积速率等核心工艺参数,有效改善薄膜器件因形貌缺陷引发的光电性能衰减、封装失效等问题。目前该WLI大视场检测模式已成功应用于半导体、光伏薄膜工业化在线质量管控,为超薄薄膜制程标准化缺陷甄别提供可靠的光学检测技术路径。
晶圆表面粗糙度专项分析(核心检测指标)
晶圆
(图示为化学机械抛光(Chemical Mechanical Polishing, CMP)后晶圆实测数据,检测精度可达6pm(0.006nm),完全满足晶圆超光滑表面(Ultra-Smooth Surface)检测标准,适配半导体高端芯片晶圆精密检测场景)
晶圆
(图示为CMP抛光后晶圆表面实测数据,表面粗糙度(Surface Roughness, Ra)=0.96nm,可精准量化表征晶圆抛光后表面光滑度,为抛光工艺优化(Polishing Process Optimization)提供数据支撑,有效提升晶圆表面加工质量)
晶圆
(图示为晶圆背面表面粗糙度实测数据,Ra=0.9μm,适配晶圆背面加工质量检测场景,可保障晶圆背面金属化(Metallization)工艺稳定性,为后续晶圆键合(Bonding)工序提供可靠质量基础)
大视野3D白光干涉仪
大视野3D白光干涉仪突破传统半导体检测设备测量局限,重构晶圆(Wafer)精密检测技术范式。设备依托核心光学创新技术,实现一机完成纳米级(Nanoscale)全维度测量,兼具检测高效性与测量高精度,适配晶圆加工全流程检测需求,重塑半导体(Semiconductor)领域精密测量(Precision Measurement)行业标准,为半导体晶圆加工、封装全链条质量管控提供权威、可溯源的实测数据支撑。
晶圆
核心优势:大视野+高精度,打破半导体检测行业壁垒
本设备有效突破行业设备技术局限,解决传统1倍以下物镜(Objective Lens)仅支持单孔测量、需两台设备分别完成大视野观测与高精度测量的行业痛点。设备搭载自研0.6倍轻量化大视场镜头,实现15mm超大单幅视野(Single Frame Field of View),搭配可兼容4组物镜的转塔鼻轮(Turret Nose Wheel),单设备可全覆盖大视野宏观观测、纳米级微观高精度测量双重需求,适配晶圆及半导体配套部件复杂检测场景。无需频繁切换检测设备,显著提升量产场景下的检测效率(Inspection Efficiency)与数据精准度(Data Accuracy),完全适配半导体工业化批量检测需求。
晶圆
晶圆相关实测应用图示及说明(半导体专属)
晶圆
(图示为CMP研磨碟盘表面金刚石颗粒共面度(Coplanarity)分析:左侧为局部放大细节图,右侧为全域共面度分析图,直观体现设备大视野3D全域测量能力,支撑研磨碟盘制程质量管控(Quality Control),保障晶圆整体抛光均匀性)
晶圆
(图示为裸片晶圆(Bare Wafer)翘曲(BOW)、弯曲(WARP)等形变(Deformation)参数测量,可精准捕捉晶圆全域形变数据,保障晶圆加工及封装(Packaging)精度,规避封装环节芯片破损、虚焊等工艺不良问题)
新启航半导体|专业白光干涉 3D 轮廓测量方案。亚纳米精度保障,支持自动化定制;高端系列对标国际一线品牌,大视野设计,轻松应对高低反射、复杂材料测量场景。
免责声明(Disclaimer)
一、内容溯源与适用范围(Source & Scope of Application)
本文全部技术参数、结构原理、机型适配及对比数据,均源自设备原厂官方资料、权威标准文献及公开招标验收文件,仅用于技术研究、方案对比及行业参考,不作任何商业用途。
二、内容效力与权责界定(Validity & Liability Definition)
本文观点与结论为通用技术参考,非设备原厂官方定论,不构成任何商业承诺、履约标准及验收依据,未经原厂实测核验,不得用于项目验收、举证追责。
三、风险承担与合规说明(Risk Assumption & Compliance Statement)
使用者擅自套用、篡改本文内容产生的一切风险与法律责任,由使用者自行承担,本文作者及所属单位不承担任何连带责任。若存在版权及侵权异议,将及时核实整改。
