TDK E 42/21/15 铁氧体磁芯:特性、应用与设计要点
大家好,作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发过程中,铁氧体磁芯是我们经常会用到的重要组件。今天就来和大家深入探讨一下 TDK 的 E 42/21/15 铁氧体磁芯(型号 B66325),分享它的一些关键特性和设计时需要注意的地方。
文件下载:B66325GX187.pdf
磁芯基本信息
这款 E 42/21/15 磁芯属于 B66325 系列,符合 IEC 63093 - 8 标准,以单单元形式交付。它的一些重要磁特性参数如下:
  • 磁路长度 (l_{e}=97mm)
  • 有效磁截面积 (A_{e}=178mm^{2})
  • 最小磁芯截面积 (A_{min }=175mm^{2})
  • 有效磁体积 (V_{e}=17300mm^{3})
  • 磁形因子 (sum V A=0.54mm^{-1})
每一套磁芯的大约重量为 88g,并且有未开气隙和开气隙两种类型可供选择。
不同材料特性对比
未开气隙材料
TDK 为这款磁芯提供了多种不同的铁氧体材料,每种材料都有其独特的特性,适用于不同的应用场景: 材料 (A_{L}) 值 (nH) (mu_{e}) (P_{V}) (W/set) 订购代码
N30 7500 +30/–20% 3250 B66325G0000X130
N27 3500 +30/–20% 1510 < 3.30 (200 mT, 25 kHz, 100 °C) B66325G0000X127
N87 3950 +30/–20% 1690 < 9.00 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B66325G0000X187
N97 4100 +30/–20% 1780 < 8.00 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B66325G0000X197
N95 5100 +30/–20% 2290 < 9.60 (200 mT, 100 kHz, 25 °C) < 8.70 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B66325G0000X195
从这些数据中我们可以看出,不同材料的 (A{L}) 值、相对有效磁导率 (mu{e}) 以及功率损耗 (P{V}) 都有所不同。例如,N30 材料的 (A{L}) 值较高,适用于需要较大电感值的应用;而 N27 材料在特定的频率和温度条件下功率损耗较低,更适合对能耗要求较高的场景。大家在选择材料时,要根据具体的设计需求进行综合考虑。
开气隙材料
对于开气隙的情况,N27 和 N87 材料有不同气隙尺寸对应的 (A{L}) 值和 (H{e}) 值可供参考: 材料 气隙 (g) (mm) (A_{L}) 值 (approx. nH) (H_{e}) 订购代码((astast = 27 (N27) = 87 (N87)) )
N27, N87 0.10±0.02 1497 647 B66325G0100X1(astast)
N27, N87 0.25 ±0.02 759 328 B66325G0250X1(astast)
N27, N87 0.50±0.05 454 196 B66325G0500X1(astast)
N27, N87 0.64 ±0.05 378 164 B66325G0640X1(astast)
N27, N87 1.00±0.05 272 118 B66325G1000X1(astast)
N27, N87 1.50±0.05 201 87 B66325G1500X1(astast)
气隙的存在会改变磁芯的电感特性,通过调整气隙大小,可以精确控制电感值和磁场强度。那么在实际设计中,大家有没有思考过如何根据具体的电路要求来选择合适的气隙尺寸呢?
计算因子
在进行磁芯相关设计时,还需要用到一些计算因子,比如不同材料的气隙 - (A_{L}) 值关系以及饱和电流计算因子: 材料 (K_{1}) (25 °C) (K_{2}) (25 °C) (K_{3}) (25 °C) (K_{4}) (25 °C) (K_{3}) (100 °C) (K_{4}) (100 °C)
N27 272 –0.741 436 –0.847 406 –0.865
N87 272 –0.741 423 –0.796 396 –0.873
这些计算因子的有效性范围为:(K{1}, K{2}):(0.10mm < s < 2.50mm);(K{3}, K{4}):(1210nH < A_{L} < 130nH)。通过这些因子,我们可以更准确地计算磁芯在不同条件下的性能,大家在实际使用时一定要注意其适用范围哦。
设计注意事项
机械应力和安装
铁氧体磁芯是陶瓷材料,具有脆性,对冲击、快速温度变化和拉伸负载非常敏感。在组装过程中,要特别注意避免过高的冷却速率(如超声波清洗时)以及过高的静态或循环负载,否则可能会导致磁芯开裂或失效。大家在进行安装操作时,有没有遇到过因为机械应力导致磁芯损坏的情况呢?
磁芯组合对 (A_{L}) 值的影响
磁芯内部的应力不仅会影响机械性能,还会影响磁性能。初始磁导率与磁芯的应力状态有关,应力越大,初始磁导率越低。因此,在选择嵌入介质时,应尽量选择弹性大的材料,以减少应力对磁性能的影响。
发热问题
在高磁通密度和高频率的工作条件下,铁氧体磁芯可能会发热。对于 NiZn 材料,在强磁场中其磁性能可能会发生不可逆变化。所以在设计电路时,要充分考虑散热问题,确保磁芯在合适的温度范围内工作。
铁氧体配件兼容性
TDK 的铁氧体配件是专门与自家的铁氧体磁芯配套设计和评估的,与其他制造商的产品可能不兼容。如果需要进行组合使用,一定要先进行测试,并且自行承担风险。
加工注意事项
  • 绕组过程开始时要轻柔,避免过大的绕组力损坏磁芯的法兰或挤压磁芯,导致无法安装。
  • 高温((>300^{circ}C))下过长的焊接时间可能会影响共面性或引脚排列。
  • 焊接 J 形引脚时,要严格按照加工说明进行操作,否则可能会因锡浴中的锡氧化物污染或导线绝缘层烧毁而导致变压器可焊性问题。
  • 打孔尺寸有固定值,可作为印刷电路板钻孔的参考。为了避免安装变压器时出现问题,在客户钻孔过程中要考虑制造公差,适当增大孔径。
此外,TDK 产品的订购代码在不同的资料和文件中可能会有不同的表示方式,但这并不影响产品的规格。详细信息可在 [www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes](www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes) 查询。同时,大家在使用产品时,一定要仔细阅读相关的注意事项和重要说明,确保设计的可靠性和安全性。
以上就是关于 TDK E 42/21/15 铁氧体磁芯的一些介绍,希望对大家在硬件设计开发过程中有所帮助。如果大家在实际应用中遇到什么问题或者有其他想法,欢迎在评论区留言交流。
