浮思特 | LEM莱姆电流传感器怎么选?开环与闭环霍尔方案的一次说透
做变频器、伺服、UPS或者充电桩方案的朋友,或多或少都绕不开一个问题:电流检测到底用开环霍尔还是闭环霍尔?两种方案价格差着好几倍,精度指标也差着一个数量级,选错了要么性能不达标,要么白白多花成本。今天就以LEM 莱姆的几款经典型号为例,把这件事讲清楚。
先把原理捋一遍
开环霍尔电流传感器的结构很直接:原边电流产生磁场,聚磁环把磁场集中到气隙里的霍尔元件上,霍尔元件输出一个与磁通密度成正比的电压,再经放大后输出。整个链路没有反馈,所以叫"开环"。
闭环(也叫磁平衡式、零磁通式)则多了一匝补偿绕组。霍尔元件检测到的磁场信号经过放大后,驱动补偿线圈产生一个反向磁场,把气隙中的磁通"顶"回零。补偿电流的大小与原边电流成严格的匝数比关系,测量补偿电流就得到了原边电流。因为磁芯始终工作在零磁通附近,磁滞和非线性的影响被大幅压缩。
霍尔
一句话总结:开环是"直接测",闭环是"抵消着测"。
指标上的真实差距
拿 LEM 的两款代表性产品对比一下。
开环这边看 HASS 系列,比如HASS 100-S:额定100A,单 +5V 供电,带宽DC到50kHz,响应时间约3µs,精度±1%,线性度±0.5%,工作温度-40℃到+105℃,原副边隔离耐压3.3kV。整个系列覆盖50A 到 600A七个型号,一种封装打天下,对结构设计很友好。
闭环这边看经典的 LA 系列,比如 LA 25-NP:多量程可选(5A 到 25A),精度可以做到 ±0.5%甚至更好,温漂明显更低,响应时间亚微秒级,带宽普遍在 100kHz 以上。
差距主要体现在三点:
精度和温漂。开环的霍尔元件本身有温度系数,零点漂移是绕不开的坎,整体精度一般在1%上下;闭环靠补偿电流说话,霍尔元件只工作在零点附近,精度和温漂能好一个档次。
响应速度。闭环的响应时间通常在 1µs 以内,做电流环控制、过流快速保护时更从容。开环3µs左右的响应在大多数工频和中频场合也够用,但跑高带宽电流环会吃力。
功耗和成本。开环功耗很低,HASS 系列供电电流不到 20mA;闭环要驱动补偿线圈,电流越大功耗越高,价格也明显更贵。
选型上的几个实际判断
从工程经验看,可以这么分:
如果是变频器输出侧电流检测、UPS、开关电源、电焊机电源这类场合,精度要求 1% 级别、对成本敏感,开环完全够打。HASS 系列这种面板安装、单5V供电的型号,几乎就是为这类场景量身定做的。
如果是伺服驱动器的电流环、高精度电池化成检测设备、计量级应用,或者对低温漂有硬性要求(比如户外宽温环境下长期运行),闭环是更稳的选择。
另外提一句小电流场景。LEM 的 HO 系列是个值得关注的开环新方案,覆盖 6A 到 250A,PCB 贴装,有模拟和数字两种输出。数字版内置Sigma-Delta 调制器,直接输出 PDM 比特流,接 MCU 的 DFSDM 外设就能用,省掉一级ADC,在伺服和机器人关节驱动里挺吃香。它的可编程型号还能配量程、响应时间和过流阈值,一颗料覆盖多个机型平台,对降 SKU 很有帮助。
安装和使用上的坑
最后说几个容易踩的点:
开环传感器对母排在穿孔中的位置敏感,尽量让导体居中并充满窗口,偏心会带来额外误差;
多颗传感器并排安装时注意间距,避免磁场互相串扰;
闭环传感器的补偿电流能力有限,测量大 di/dt 脉冲时不要超过数据手册的峰值限制;
无论是哪种,供电纹波都会直接耦合到输出,基准脚(如果有的话)记得就近加退耦电容。
电流检测看起来是个小环节,但它直接关系到控制环路的稳定性和保护的可靠性,前期多花点时间把方案选对,后期调试能省很多事。
浮思特科技是LEM 莱姆的授权代理商,HASS、LA、HO等系列都有稳定的供货渠道。如果你正在为项目选型发愁,或者需要样品做验证、想聊聊具体工况下该用哪个型号,我们的技术支持可以协助一起评估。
