探秘Taoglas TM82453NL:高性能1G以太网变压器的卓越之选
在当今高速发展的网络时代,以太网变压器作为网络设备中不可或缺的关键组件,对于确保数据的稳定传输起着举足轻重的作用。今天,我们就来深入了解一下Taoglas公司推出的一款出色的以太网变压器——TM82453NL。
文件下载:TM82453NL.pdf
产品概述
Taoglas TM82453NL是一款1000 Base - T/1G的以太网变压器,具备单端口和24引脚的SMT(表面贴装技术)封装,并采用了低轮廓的PCMCIA设计。其显著特点包括支持AutoMDIX功能,并且完全符合RoHS和REACH标准,这意味着它不仅在性能上表现卓越,还充分考虑了环保要求。
应用领域广泛
这款性价比极高的产品拥有丰富的应用场景,在工业自动化领域,它能够确保工业设备之间稳定可靠的数据传输;在网络设备方面,如集线器、路由器、交换机以及无线接入点等,它都能发挥重要作用,为网络的高效运行提供坚实保障。Taoglas磁学产品团队拥有超过十五年的LAN磁学设计和高质量制造经验,其不断拓展的产品组合能够为广泛应用领域的客户提供值得信赖的产品和服务,涵盖网络和互连设备、服务器、交换机、路由器、通信系统以及各类数字消费电子产品。Taoglas的Exos系列更是提供了丰富的以太网变压器产品线,涵盖了10/100 Base - T、1G Base - T和10G Base - T等多种规格,并且有单、双和四端口等不同配置,不仅适用于标准应用,还支持以太网供电(PoE、PoE +、PoE ++)。
详细规格解析
电气性能
在25°C的环境下,该变压器展现出了优秀的电气性能:
  • 匝数比与电感:匝数比(±3%),OCL电感在100KHz、0.1V、8mA直流偏置条件下,最小值为320µH,确保了信号的稳定传输。
  • 插入损耗:在0.3 - 100Mhz频率范围内,插入损耗最大值为 - 1dB,有效减少了信号传输过程中的能量损失。
  • 回波损耗:在不同频率段都有良好表现,例如在0.3 - 30Mhz范围内,最小值为 - 18dB;在40Mhz时,最小值为 - 15.5dB等,保证了反射信号的强度在可接受范围内。
  • 串扰:在0.3 - 100Mhz频率范围内,串扰最小值为 - 38dB,有效降低了不同线路之间的干扰。
  • DCMR(共模抑制比):在30Mhz时最小值为 - 43dB,60Mhz时为 - 37dB,100Mhz时为 - 33dB,能够有效抑制共模信号,提高信号传输的质量。
  • 耐压与工作电压:Hi - Pot为1500Vrms,工作电压范围是3.3 - 5V,最大电流350mA,确保了产品在不同电压环境下的稳定工作。
环境规格
该产品获得了UL认可,文件编号为E528697,并且符合RoHS标准,在环保和安全方面表现出色。在存储方面,也有特定的要求,以确保产品性能不受影响。
机械特性一览
机械尺寸
产品的长度为16.60 mm,宽度为9.70 mm,高度为2.40 mm,采用表面贴装(SMT)的安装方式,方便在电路板上进行安装。同时,尺寸的公差控制在合理范围内,X.XX尺寸的公差为±0.25,保证了产品的一致性和兼容性。
焊盘布局
其焊盘布局也有明确的设计,尺寸公差为X.XX = ±0.10,为电路板的设计和焊接提供了精确的指导。
电气设计要点
文档中包含了电气图纸以及回流焊应用的注意事项,这些信息对于电子工程师在实际设计和生产过程中至关重要,能够确保产品在电气性能和焊接工艺上达到最佳效果。
包装与储存建议
包装规格
产品采用卷盘包装,每卷包含1400个产品。卷盘的相关尺寸如下:载带宽度A为24±0.3 mm,链轮孔到型腔中心的距离B为11.5±0.2 mm,型腔宽度C为10.3±0.2 mm,卷盘重量为1350g。同时,每箱包含6卷,共计8400个产品,纸箱尺寸为370370250mm,纸箱重量为8kg。
储存要求
合理的储存方式对于保证产品的性能和使用寿命至关重要,虽然文档中未详细提及储存的具体环境条件,但一般来说,应将产品储存在干燥、通风、温度和湿度适宜的环境中。
Taoglas TM82453NL以太网变压器凭借其优秀的性能、广泛的应用领域以及合理的机械和电气设计,为电子工程师在网络设备设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥该产品的优势,打造出更加高效、稳定的网络系统。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
