探索 onsemi FCH125N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 解析
在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款 onsemi 推出的高性能 N 沟道 MOSFET——FCH125N65S3R0。
文件下载:FCH125N65S3R0-D.PDF
产品概述:SUPERFET III 系列的卓越代表
FCH125N65S3R0 属于 onsemi 的 SUPERFET III MOSFET 家族,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列。它采用了先进的电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术不仅能有效降低导通损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,该系列的 Easy drive 特性有助于管理 EMI 问题,让设计更加便捷。
产品特性:多项优势集于一身
高耐压与低导通电阻
在 (TJ = 150^{circ}C) 时,可承受 700V 的高压;典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 105 mΩ,能显著降低导通损耗,提高系统效率。
超低栅极电荷与低输出电容
典型的栅极电荷 (Qg) 为 46 nC,有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 为 439 pF,这使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。
雪崩测试与环保特性
经过 100% 雪崩测试,确保了器件在恶劣环境下的可靠性。同时,该器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域:广泛适用于各类电源系统
电信与服务器电源
在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。FCH125N65S3R0 的低损耗和高可靠性能够满足这些需求,提高电源的整体性能。
工业电源
工业电源通常需要承受较大的负载和复杂的工作环境。该 MOSFET 的高耐压和出色的开关性能使其能够在工业电源中稳定运行。
UPS 与太阳能系统
在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和可靠的保护机制。FCH125N65S3R0 能够提供高效的功率转换,并在异常情况下保护系统安全。
电气特性:精准把握性能参数
绝对最大额定值
  • 漏源电压 (V{DSS}) 为 650V,栅源电压 (V{GSS}) 直流和交流(f > 1 Hz)均为 ±30V。
  • 连续漏极电流在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 24A,在 (TC = 100^{circ}C) 时为 15A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达 60A。
    电气参数
  • 关态特性:漏源击穿电压 (B_{VDS}) 在 (T_J = 25^{circ}C) 时为 650V,在 (T_J = 150^{circ}C) 时为 700V。
  • 开态特性:正向跨导在 (V{DS}=20V),(I{D}=12A) 时具有良好的表现。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss}) 为 1940 pF,有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 为 439 pF,总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=400V),(I{D}=12A),(V{GS}=10V) 时为 46 nC。
    开关特性与源漏二极管特性
    开关特性方面,开启延迟时间等参数表现优异;源漏二极管特性上,最大连续源漏二极管正向电流为 24A,脉冲电流为 60A,反向恢复时间 (tr) 为 339 ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 5.7 μC。
热特性:保障稳定运行
热阻是衡量功率器件散热能力的重要指标。FCH125N65S3R0 的结到壳热阻 (R{JC}) 最大为 0.69 C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 最大为 40 C/W,良好的热特性有助于器件在工作时保持稳定的温度,提高可靠性。
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,型号为 FCH125N65S3R0 - F155 的产品每管 30 个。具体的订购和发货信息可参考数据手册的第 2 页。
思考与总结
作为电子工程师,在选择 MOSFET 时,需要综合考虑多个因素。FCH125N65S3R0 在耐压、导通电阻、开关性能等方面都表现出色,适用于多种电源系统。但在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和工作环境,对其电气参数和热特性进行进一步的验证和优化。那么,在你的电源设计中,是否会考虑选用这款 MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你的想法。
