TDK 60W PoE变压器EFD 20系列:设计亮点与应用考量
在电子设备的电源供应领域,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网络中同时传输数据和电力的特性,极大地简化了布线,提高了系统的集成度和可靠性。TDK推出的60W PoE变压器EFD 20系列(B82806D),以其出色的性能和设计,为PoE应用提供了优质的解决方案。
文件下载:B82806D0060A033.pdf
产品概述
TDK的60W PoE变压器EFD 20系列采用SMD封装,核心为EFD 20铁氧体磁芯,并配备SMD连接器。这种设计不仅保证了产品的稳定性,还使其适用于自动化生产流程。
关键特性
低直流电阻
该系列变压器具有极低的直流电阻,这意味着在电能传输过程中,能够有效减少能量损耗,提高电源转换效率,降低发热,延长设备使用寿命。
灵活的匝数比
其匝数比可根据不同的输出电压进行调整,能满足多样化的应用需求。无论是24V、12V,还是5V、3.3V的输出电压,都能通过合适的匝数比配置来实现。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,这使得产品在各种恶劣环境下都能稳定工作。无论是高温的工业现场,还是低温的户外环境,都不会影响其性能。
小尺寸SMD封装
采用小尺寸的SMD封装,节省了PCB空间,有利于实现产品的小型化和集成化设计。对于对空间要求较高的应用场景,如小型网络设备、智能家居设备等,具有很大的优势。
高压测试与安全认证
经过严格的高压测试,初级与次级之间能承受1500V AC、50Hz、1s的电压,初级与辅助绕组之间能承受500V AC、50Hz、1s的电压。同时,符合RoHS标准,具备UL 1446 class 130 (B)电气绝缘系统认证,确保了产品的安全性和可靠性。
技术参数
典型频率 200 kHz
典型输入电压 36 … 72 V DC
高压测试 1500 V AC, 50 Hz, 1 s (Pri,Aux – Sec);500 V AC, 50 Hz, 1 s (Pri – Aux)
电感L (1,2 – 3,4) ±30% 测量条件200 kHz, 100 mV
直流电阻R DC Pri(1,2 – 3,4) -
直流电阻R DC Aux(5 – 6) -
直流电阻R DC Sec(7,8,9 – 10,11,12) -
漏电感Ls (1,2 – 3,4) 200 kHz, 100 mV, Aux和Sec短路
回流焊耐热性 符合JEDEC J-STD-020D,+245 °C 10秒(2个周期)
工作温度范围 -40 … +125 °C (组件)
重量 约14 g
认证 UL1446 Class 130 (B) (E320370)
不同输出电压下的特性与订购代码
L(1,2 - 3,4) μH 匝数比Pri:Sec:Aux 次级输出电压V Ls max μH R DC Pri max mΩ R DC Aux max mΩ R DC Sec max mΩ 订购代码
100 1:1:0.5 24 0.25 35 163 35 B82806D0060A240
100 2:1 : 1 12 0.18 35 160 8 B82806D0060A120
100 4:1:2.3 5 0.32 35 185 4.5 B82806D0060A050
100 6:1:3.5 3.3 0.6 35 180 3.5 B82806D0060A033
不同的匝数比和输出电压对应着不同的漏电感、直流电阻等参数,工程师在选择订购代码时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
应用场景
PoE应用
在PoE系统中,该系列变压器能够将电力通过以太网电缆传输到设备端,为各种网络设备如IP摄像头、无线接入点等提供稳定的电源。
有源箝位正激变换器
在有源箝位正激变换器中,变压器的低直流电阻和合适的匝数比有助于提高变换器的效率和性能,实现精准的电压转换。
开关电源
可用于开关电源设计,为电子设备提供稳定的电源供应。其宽工作温度范围和高可靠性,能够确保电源在不同环境下稳定运行。
注意事项
安装与焊接
在安装和焊接过程中,要注意焊接条件。波峰焊时,所提及的温度是针对引脚而非外壳。同时,要确保焊接过程中不会对产品造成损坏。
清洗与灌封
如果需要对组件进行清洗或灌封,一定要谨慎操作。清洗液可能会对导线绝缘、塑料部件或胶合接头产生负面影响,且清洗过程中的机械负载可能会损坏产品。灌封材料在硬化过程中会收缩,可能会对塑料外壳或磁芯施加压力,影响电气性能,甚至造成机械损坏。同时,要检查灌封材料是否会侵蚀导线绝缘、塑料或胶水,以及是否会改变组件的高频特性。
产品验证
即使是定制产品,最终也需要由客户在实际电路中对组件进行全面验证,以确保其满足特定应用的要求。
其他重要事项
  • 产品规格可能会随时间变化,下单前需确认文档中的产品描述和规格是否仍然适用。同时,TDK保留停止生产和供应产品的权利。
  • 在使用产品时,要遵守相关的警告、注意事项和特定产品说明。对于一些产品可能含有的受限物质,可参考其材料数据表。
总之,TDK的60W PoE变压器EFD 20系列是一款性能出色、应用广泛的产品。电子工程师在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,能够更好地发挥其优势,为产品的稳定性和可靠性提供保障。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDK
