在当今高速发展的网络通信领域,LAN 变压器作为关键的硬件组件,其性能直接影响着数据传输的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下 Taoglas 的 TM7008ANL 10G Base - T PoE+ LAN 变压器。
文件下载:TM7008ANL.pdf
Taoglas TM7008ANL 是一款单端口 24 引脚的 10G Base - T LAN 变压器,其采用了与行业 LAN 变压器兼容的封装,能够在苛刻的工业环境条件下稳定工作。这款产品具有 PoE+(600mA)功能,达到工业级标准,并且符合 RoHS 和 REACH 规范。
该产品具有较高的性价比,典型应用场景包括工业自动化、集线器、路由器、交换机以及无线接入点等。Taoglas 的磁性产品团队拥有超过十五年的 LAN 磁性设计和高质量制造经验,其不断扩展的产品组合为网络和互连设备、服务器、交换机、路由器、通信系统以及数字消费电子等广泛应用领域的客户提供可靠的产品和服务。Taoglas 的 Exos 系列提供了丰富的 LAN 变压器产品线,涵盖商业和工业级应用,支持 10/100 Base - T、1G Base - T 和 10G Base - T 等多种速率,产品包括单端口、双端口和四端口配置,不仅适用于标准应用,还支持以太网供电(PoE、PoE+、PoE++)。
在 25°C 环境下,其电气性能表现出色。电感 OCL 在 100KHz、0.1V、8mA 直流偏置条件下最小值为 120µH;匝数比方面,TX 为 1CT: 1CT,RX 为 1CT: 1CT,误差在±2%范围内;插入损耗在 100Mhz 时最大为 - 3dB,另一个标准下在 100Mhz 时最大为 - 1dB(典型值 - 0.6dB)。天线特性方面,回波损耗在 1 - 500Mhz 时最小值为 - 18dB,1 - 40Mhz 时同样为 - 18dB,40 - 500Mhz 时为 - 17 + 10*LOG(f/40);串扰在 1 - 100Mhz 时最小值为 - 40dB,100 - 500Mhz 时最小值为 - 30dB;共模抑制比在 1 - 100Mhz 时最小值为 - 35dB,100 - 300Mhz 时为 - 30dB,300 - 500Mhz 时为 - 25dB;共模到差模抑制在 1 - 250Mhz 时最小值为 - 30dB,250 - 500Mhz 时为 - 22dB;耐压最小值为 1500Vrms;PSE 引脚的直流电流/电压额定值在 57V 时最大连续电流为 600mA。
该产品符合 UL 认证,文件编号为 E528697,且符合 RoHS 规范。存储要求方面,湿度等级为 MSL - 1,存储温度范围是 - 40°C 到 + 85°C。
产品长度为 13.70mm,宽度为 15.20mm,高度为 5.72mm,采用表面贴装(SMT)方式。尺寸公差为:X.XX = ±0.25。
焊盘布局有推荐设计,尺寸公差为 X.XX = ±0.10。
文档中涉及电气图纸和回流焊应用说明,这对于产品的电气连接和焊接工艺有着重要的指导意义。不过,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的电路设计和生产工艺进行进一步的考量。大家在遇到这些方面的问题时,会优先参考图纸还是结合实际经验进行调整呢?
产品以卷带形式包装,每卷 450 件。卷带相关参数为:载带宽度 A 为 24±0.3mm,链轮孔到腔中心距离 B 为 10.75±0.2mm,腔宽度 C 为 14±0.2mm,卷带重量为 1150g。每箱装 4 卷,即 1800 件,纸箱尺寸为 370 370 250mm,纸箱重量为 6.5kg。合适的包装对于产品在运输和存储过程中的保护至关重要,大家在实际使用中有没有遇到过因为包装问题导致产品损坏的情况呢?
该数据表版本为 A(原始第一版),发布日期为 2022 年 11 月 8 日,作者是 Javier Vasena。了解产品的版本信息和变更历史,有助于工程师更好地掌握产品的发展脉络和改进方向。
Taoglas TM7008ANL 10G Base - T PoE+ LAN 变压器凭借其出色的性能、广泛的应用场景和完善的规格设计,在 LAN 变压器市场中具有很强的竞争力。电子工程师们在进行相关项目设计时,可以充分考虑这款产品,以满足高速、稳定的数据传输需求。
