Triad Magnetics F - 112X单二次绕组底盘安装电源变压器评测
一、引言
在电子设备的设计中,电源变压器是不可或缺的关键组件。它能够实现电压的转换、电气隔离等功能,对设备的性能和稳定性有着重要影响。今天要给大家介绍的是Triad Magnetics公司的F - 112X单二次绕组底盘安装电源变压器,下面让我们详细了解一下它的各项特性。
文件下载:F-112X.pdf
二、电气规格
功率与电压频率
F - 112X的最大输出功率为3.5 VA,能满足一些小型设备的供电需求。它的初级电压为115V,支持50/60 Hz的交流电源,通用性较强。在不同地区的电网环境中都可以较为稳定地工作,大家在设计时无需过多担心电源适配问题。
次级输出
其次级输出为14.0VCT(带中心抽头),电流为0.250 Amps。这种带中心抽头的设计在一些需要正负电源的电路中非常实用,不知道大家在实际应用中有没有经常用到类似带中心抽头的变压器设计呢?
电压调节率与温升
该变压器的电压调节率在满载到空载时典型值为30%,这意味着在负载变化时,输出电压会有一定程度的波动。不过对于一些对电压稳定性要求不是特别高的电路来说,这个调节率是可以接受的。另外,它的温升典型值为35°C,最大允许温升为45°C,在正常工作环境下,能够较好地控制自身温度,保证长期稳定运行。
三、产品描述与结构
历史与材料
F - 112X所属的系列产品在实际应用中有着长期可靠的服务历史,采用经过验证的设计方案,并且使用UL认可的材料进行制造。这就保证了产品的质量和安全性,让工程师在设计时可以更加放心。
绕组结构
它采用单通道尼龙骨架绕制,材料为UL认可的B级(130°C)绝缘材料。这种设计不仅保证了良好的电气绝缘性能,还能在一定程度上提高变压器的散热性能。
四、安全特性
F - 112X的所有产品都经过100%的高压测试,初级和次级绕组之间以及初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压达到1500V。这一严格的测试标准为电子设备的安全运行提供了坚实的保障,在一些对安全性要求较高的应用场景中也能放心使用。
五、产品尺寸与安装
尺寸
该变压器的尺寸单位为英寸,具体的尺寸参数为A = 1.375、B = 2.375、C = 1.375、D = 2.00。在进行PCB布局时,这样的尺寸规格比较便于安排,能够适应不同的设备空间需求。
安装孔与引脚
安装孔直径为0.187英寸,方便使用合适的螺丝等进行底盘安装。引脚长度为7.0英寸 + 1英寸,足够长的引脚便于与电路板进行连接,实际安装过程相对较为简单。
重量
该变压器重量为0.40 lbs,重量较轻,在一些对重量有要求的设备中也不会增加过多负担。
六、电路连接与环保特性
电路连接
从原理图来看,初级绕组是黑色线到黑色线连接,次级绕组是绿色线到绿色线连接,这样的标识清晰明了,方便工程师进行接线操作。
环保特性
自2005年2月起生产的标准产品均符合2011/65/EU的RoHS指令要求,这体现了产品在环保方面的优势,符合当前电子行业对环保的要求。
七、总结
总的来说,Triad Magnetics的F - 112X单二次绕组底盘安装电源变压器在电气性能、安全特性、结构设计和环保等方面都有着不错的表现。它适用于一些小型电子设备、对电压稳定性要求不是极高的电路中。如果你正在寻找一款可靠、实用的电源变压器,不妨考虑一下F - 112X。大家在使用过类似的变压器后,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
需要注意的是,此文档打印后视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics的官方网站www.TriadMagnetics.com ,联系电话为951 - 277 - 0757,传真为951 - 277 - 2757,公司地址位于加利福尼亚州佩里斯市哈雷诺克斯大道460号。文档发布日期为2013年12月4日。
