TDK ECO系列开关电源变压器:高效可靠的电源转换解决方案
在电子设备的电源系统设计中,变压器作为关键的磁性元件,对电源的性能、效率和可靠性起着至关重要的作用。TDK的ECO系列开关电源变压器,以其卓越的性能、先进的设计理念和广泛的应用适应性,成为了电子工程师们的理想之选。本文将深入介绍TDK ECO系列变压器的特点、规格以及应用注意事项,帮助电子工程师们更好地了解和应用这一优质产品。
文件下载:ECO2017SEO-D01V017.pdf
一、ECO系列变压器概览
1.1 开发理念
ECO系列变压器的开发理念是在满足全球安全标准的同时,实现产品的小型化和薄型化。该系列产品适用于多种电子设备,包括AV设备、电信设备、工业机器人、家用电器、娱乐设备、计算机设备等。其符合如UL/IEC/J 60065 Ver.7(TV、DVD、STB)、UL/IEC/60950 Ver.3(打印机)、UL/IEC 60335 - 1 Ver.4(家用电器)等多项安全标准,为产品的广泛应用提供了有力保障。
1.2 材料与制造优势
  • 材料优化:通过开发优化的材料和独特的磁芯形状,在不使用绝缘支撑材料的情况下,确保了足够的绝缘距离。同时,TDK进一步改进了其专利磁芯形状,开发出新型ECO磁芯,在保证性能的前提下,有效减小了产品尺寸。
  • 制造方法:支持自动绕线,不仅保证了产品的高质量和稳定生产,还显著降低了绕线过程中产生的损耗。此外,通过减少绕线和爬电胶带的特性差异,进一步稳定了变压器的特性。
1.3 设计优化
利用TDK的综合专业知识开发的设计工具,能够在短时间内实现高精度的设计。对于优化设计和高质量稳定生产,客户可以使用规格申请表,提供必要信息后即可快速获得优化设计方案。同时,TDK还为家电市场准备了单独的规格申请文档,并推荐使用标准磁芯间隙(AL值)进行设计,以缩短试生产和批量生产的周期。此外,标准绕线连接方案(推荐的引脚排列和绕线结构模式)的提供,有助于加快设计过程,支持自动绕线,并防止质量下降。
1.4 环保特性
ECO系列变压器符合RoHS指令,是无卤产品。其铁氧体磁芯、骨架、外壳等均不单独销售,且在生产过程中未使用铅、镉、汞、六价铬以及特定的溴基阻燃剂PBB和PBDE(豁免情况除外),体现了TDK在环保方面的承诺。
二、产品规格与选型
2.1 产品阵容
ECO系列变压器提供了丰富的产品阵容,包括ECO20XXSEO、ECO22XXSEO、ECO24XXSEO和ECO24XXSLD等型号,涵盖了垂直和水平两种类型,以满足不同应用的需求。每个型号都有不同的输出功率、输入电压、开关频率等参数可供选择。
2.2 替换部件列表
TDK为不同形状的产品提供了新的替换部件阵容,以满足客户对更小产品的需求。同时,还可以提供目录中未展示的不同变压器形状,客户可根据实际需求进行咨询。替换部件列表中详细列出了通用形状磁芯的相关信息,包括现有型号、新型号、骨架类型、最大外形尺寸、开关频率、中心柱截面积、引脚间距等参数,为工程师的选型提供了便利。
2.3 型号命名规则
ECO系列变压器的型号命名规则包含了多个信息,如磁芯尺寸、用途、磁芯形状、骨架分段数、设计站点序列号、骨架结构、屏蔽方法、适用安全法规和绕线数量等。通过对型号的解读,工程师可以快速了解变压器的关键特性,从而选择合适的产品。
三、具体型号分析
3.1 ECO20系列
  • 垂直类型:以ECO2017和ECO2020为例,详细介绍了其外形尺寸、推荐的基材开口尺寸、安全标准、绕线规格、电气特性和材料清单等信息。在安全标准方面,明确了初次级之间、初次级与磁芯之间的最小绝缘距离;绕线规格中列出了各绕组的匝数、线径和绕线方法;电气特性则包括电感、漏电感、直流电阻、绝缘电阻、耐压等参数;材料清单中详细说明了磁芯、骨架、绝缘胶带、绕线、端子引脚等部件的材质和相关参数。
  • 水平类型:同样对ECO20系列的水平类型产品进行了详细介绍,包括外形尺寸、适用型号、安全标准、绕线规格、电气特性和材料清单等内容。与垂直类型类似,各方面参数都有明确规定,以确保产品的性能和可靠性。
3.2 ECO22系列
ECO22系列也分为垂直和水平两种类型,对不同型号的外形尺寸、推荐基材开口尺寸、安全标准、绕线规格、电气特性和材料清单等进行了详细说明。在绕线规格方面,根据不同的应用需求,采用了不同的绕线方法和匝数,以实现不同的输出功率和电气特性。
3.3 ECO24系列
包含ECO24XXSEO和ECO24XXSLD等型号,详细阐述了其垂直和水平类型的具体规格。在安全标准上,针对不同的应用场景,规定了不同的绝缘距离要求;电气特性方面,提供了准确的电感、漏电感、直流电阻等参数,为工程师的设计提供了可靠的数据支持。
四、使用注意事项
4.1 产品交付与安全
在使用这些产品之前,务必索取交付规格。同时,在使用过程中要充分注意安全设计警告,确保产品的安全使用。
4.2 存储条件
产品的存储期应小于12个月,并严格遵循存储条件(温度:5 - 40°C,湿度:10 - 75% RH或更低)。如果存储期超过规定时间,可能会导致端子电极的焊接性能下降。
4.3 环境要求
不要在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储产品。此外,产品安装后的焊接校正应在规格规定的条件范围内进行,避免因过热导致短路、性能下降或寿命缩短。
4.4 静电与磁场
使用时应佩戴腕带,通过接地线释放身体的静电。同时,不要将产品暴露在磁铁或磁场中,以免影响产品性能。
4.5 应用范围
该系列产品适用于一般电子设备在正常运行和使用条件下的应用。但对于一些对安全性或可靠性要求更高的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等,该产品并未进行专门设计或保证。在设计设备时,即使是用于通用应用,也建议考虑设置保护电路/装置或提供备用电路,以提高设备的可靠性和安全性。
五、总结
TDK的ECO系列开关电源变压器以其先进的设计理念、优化的材料和制造工艺、丰富的产品阵容以及严格的安全标准,为电子工程师们提供了一种高效可靠的电源转换解决方案。在实际应用中,工程师们应根据具体的设计需求,仔细选择合适的型号,并严格遵循使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。同时,TDK还提供了完善的技术支持和替换部件解决方案,为工程师们的设计工作提供了有力的保障。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用TDK ECO系列变压器,为电子设备的电源系统设计带来更多的便利和创新。
