在电子工程师的日常设计工作中,功率变压器是一个至关重要的组件。今天,我们来详细了解一款名为F - 167P的PC安装单初级功率变压器,探讨它的各项特性、适用场景以及设计要点。
文件下载:F-167P.pdf
F - 167P的电气规格在25°C的环境下表现出色。它的最大输出功率可达1.5 VA,初级输入为115V、频率为50/60 Hz的交流电。其具有两个次级绕组,次级绕组1输出为32.0V中心抽头(CT),电流为0.020 Amps;次级绕组2输出为15.0V中心抽头(CT),电流为0.060 Amps。这样的输出规格能够满足多种不同的功率需求,你在设计时,是否会根据这些参数来匹配具体的负载呢?
F - 167P属于插件式变压器,这类变压器能够很好地满足PC板和固态电源设计的需求。它不仅可以用于提供电源,还适用于控制和仪表测量等应用场景。在实际设计中,你可以根据具体的应用场景,灵活选择是否使用F - 167P来满足你的设计需求。
F - 167P缠绕在单通道尼龙骨架上,使用的材料经过UL认证,达到B级(130º C)标准。这种构造和材料的选择确保了变压器在一定的温度范围内能够稳定工作。那么在高温或低温等特殊环境下使用时,我们是否需要对其进行额外的散热或保温措施呢?
F - 167P的安全性也值得称赞。所有产品都会进行100%的高压测试,初级和次级绕组之间的绝缘电压达到1500V。这一测试可以有效地保证产品在使用过程中的安全性,避免因绝缘不良而引发的安全事故。
F - 167P的尺寸以英寸为单位,具体参数如下:A为1.187,B为1.390,C为1.562,D为0.203,E为1.00。引脚长度为0.187 in,引脚尺寸为0.20 x 0.041 in,重量为3.5 oz。这些尺寸和重量信息在进行PCB布局设计时非常重要,你在布局时是否会充分考虑这些因素,以确保变压器能够合理地安装在电路板上呢?
原理图清晰地标注了各个绕组的引脚连接方式。初级绕组连接1到2引脚,次级绕组1连接3到5引脚,次级绕组2连接6到8引脚。这对于工程师进行电路设计和调试提供了明确的指导。
自2005年2月起制造的产品,所有标准产品都符合2011/65/EU的RoHS指令要求。这意味着该产品在环保方面达到了一定标准,符合现代电子产品的环保趋势。
需要注意的是,这份文档打印后视为“非受控”文件。如果你需要获取最新版本的信息,可访问Triad Magnetics的官方网站。关于焊接和清洗的相关信息,你可以查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
综上所述,F - 167P功率变压器凭借其良好的电气性能、可靠的安全性和合理的尺寸设计,在PC板和固态电源设计等领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们要充分考虑其各项特性,结合具体的设计需求,合理地选择和使用这款变压器。
