深入解析onsemi FDP22N50N:N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电源转换和开关电路。今天,我们将深入探讨onsemi公司推出的一款高性能N沟道MOSFET——FDP22N50N。
文件下载:FDP22N50N-D.PDF
产品概述
FDP22N50N属于onsemi的UniFET II MOSFET家族,该家族基于先进的平面条纹和DMOS技术。这一先进技术使得该MOSFET家族在平面MOSFET中拥有最小的导通电阻,同时具备出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。此外,内部的栅源ESD二极管让FDP22N50N能够承受超过2 kV的HBM浪涌应力。
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=10 V),(I{D}=11 A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)} = 185 mOmega),最大为(220 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效提高电路效率。
低栅极电荷
典型栅极电荷为49 nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,降低开关噪声。
低(C_{rss})
典型(C{rss})为24 pF,低(C{rss})有助于提高MOSFET的开关性能,减少米勒效应的影响。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性和稳定性。
改进的dv/dt能力
具备改进的dv/dt能力,能够更好地应对快速变化的电压,提高电路的抗干扰能力。
RoHS合规
符合RoHS标准,环保性能良好,满足现代电子产品对环保的要求。
应用领域
FDP22N50N适用于多种开关电源转换应用,包括:
  • 功率因数校正(PFC):提高电源的功率因数,减少电能损耗。
  • 平板显示(FPD)电视电源:为电视提供稳定的电源供应。
  • ATX电源:广泛应用于计算机电源。
  • 电子灯镇流器:稳定灯光的亮度和颜色。
  • PDP TV照明:为等离子电视提供照明。
  • 不间断电源(UPS):在停电时为设备提供临时电源。
  • AC - DC电源供应:实现交流到直流的电源转换。
技术参数
最大额定值
Symbol Parameter FDP22N50N Unit
(V_{DSS}) 漏源电压 500 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 30 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ} C)) 22 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ} C)) 13.2 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 88 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 1000 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 22 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 31.25 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复dv/dt 10 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ} C)) 312.5 W
(P_{D}) 功率耗散((25^{circ} C)以上降额) 2.5 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和储存温度范围 -55 to +150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) 300 °C
热特性
(R_{thJC}) 结到外壳的热阻(最大) 0.4 °C/W
(R_{thJA}) 结到环境的热阻(最大) 62.5 °C/W
电气特性
  • 关断特性:如漏源击穿电压(B{V DSS}),在(I{D}=250 mu A),(V_{GS}=0 V)时为500 V。
  • 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A)时为3.0 - 5.0 V。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})在(V{DS}=25 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz)时为2456 - 3200 pF。
  • 开关特性:导通延迟时间(t{d(on)})在(V{DD}=250 V),(I{D}=22 A),(R{G}=4.7 Omega)时为22 - 55 ns。
  • 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流(I_{S})为22 A。
封装信息
FDP22N50N采用TO - 220 - 3LD封装,每管装1000个单元。这种封装形式便于安装和散热,适合在多种电路中使用。
总结
onsemi的FDP22N50N N沟道MOSFET凭借其出色的性能、广泛的应用领域和可靠的技术参数,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择和使用该MOSFET,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
