在电子工程师的日常工作中,电源变压器是一个至关重要的组件。今天,我们来详细了解一款名为 F3 - 48 快速包装的小型电源变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:F3-48.pdf
F3 - 48 快速包装小型电源变压器相较于标准变压器,在尺寸和重量上有显著的减小。这种变压器具有广泛的应用范围,非常适合那些对空间和重量有严格要求的设计。它采用了绕线骨架(bobbin)绕线技术,有助于减小尺寸,从而为设备节省了宝贵的操作空间。大家在设计时,是否也经常会寻找这种能够节省空间的组件呢?
在 25°C 的环境下,该变压器的最大功率为 2.4VA,这一功率水平能够满足很多中低功率设备的需求。其输入电压为 115VAC,频率支持 50/60Hz,输出电压为 48VCT,电流为 0.05A。这对于一些特定电压需求的电路来说,是一个不错的选择。大家在选择变压器时,是不是首先会关注它的功率和电压参数呢?
该变压器还具有良好的耐压性能。初级到次级的耐压为 2500VAC,绕组到磁芯的耐压为 1500VAC。这种高耐压能力可以确保变压器在复杂的电气环境下安全稳定地运行。
F3 - 48 采用了分裂骨架(split bobbin)非同心绕线方式。这种绕线方式的好处是省去了昂贵的静电屏蔽,降低了成本。同时,这种设计也有助于提高变压器的电磁性能。
变压器的端子设计适合快速连接或焊接,方便工程师在实际应用中进行安装。而且,它采用了 UL 类 B 绝缘系统,为变压器的安全运行提供了保障。
该变压器获得了 UL 认证,认证文件编号为 E53148,符合 UL 5085 - 1 和 2(以前是 UL 506)通用标准。这说明该变压器在安全性能上达到了较高的标准,我们在使用时可以更加放心。
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1.187 | 1.75±.03 | 2.062 | 1.187 | 1.625 .187 Dia | .562 |
这里的尺寸单位为英寸,端子尺寸为 0.187” X 0.021”,重量仅为 0.25 磅。如此小巧轻便的设计,使得该变压器在一些对空间和重量敏感的应用中具有很大的优势。
该变压器的输入连接点为 1 到 3,输出连接点为 4 到 6。工程师在进行电路设计时,按照这个连接方式就可以正确地使用该变压器。
自 2016 年 2 月生产之日起,所有标准产品都符合 2015/863/EU 要求,也就是 RoHS 3 倡议。这表明该变压器在环保方面也表现出色,符合现代电子产品的环保趋势。
总的来说,F3 - 48 快速包装小型电源变压器在尺寸、性能、安全和环保等方面都有不错的表现。对于电子工程师来说,在进行相关设计时,不妨考虑一下这款变压器。如果你在使用过程中有什么独特的经验或者问题,欢迎在评论区分享交流。
很遗憾,在搜索小型电源变压器应用场景相关内容时出现连接错误,未能获取到相关信息。如果你对F3 - 48 电源变压器的其他方面还有疑问,或者希望进一步探讨电子设计相关的话题,都可以随时和我交流。
