在电子工程师的日常设计中,电源变压器是不可或缺的重要元件。今天要给大家介绍的是 Triad Magnetics 公司的 F4 - 12 Quick Pack 电源变压器,它在尺寸、性能和安全等方面都有着出色的表现。
文件下载:F4-12.pdf
F4 - 12 Quick Pack 是一款小型电源变压器,相较于标准变压器,它在尺寸和重量上有显著的减小。这种小型化的设计使其能够适用于各种应用场景,无论是空间有限的设备还是对重量有严格要求的产品,它都能大显身手。
很遗憾,在搜索小型电源变压器的应用场景时出现了网络连接错误,未能获取到额外信息。不过从 F4 - 12 的特性来看,它应该能用于如小型电子设备的电源供电、仪器仪表的电源转换等场景。
在 25°C 的环境下,这款变压器的最大功率为 6.0VA,输入电压为 115VAC,频率为 50/60Hz,输出电压为 12.6VCT,电流可达 0.5A1。这样的参数可以满足很多中小功率设备的电源需求。这里大家可以思考一下,在不同的负载情况下,如何根据这些参数进行合理的电源设计呢?
为了确保安全,推荐使用 UL 认证的 250VAC、0.8A 的慢熔保险丝(Slo - Blo)。同时,它的耐压性能也很出色,初级到次级的耐压为 2500VAC,绕组到铁芯的耐压为 1500VAC。这为变压器在复杂的电气环境中稳定运行提供了保障。
采用分裂式线轴非同心绕组设计,这种设计的好处是可以省去昂贵的静电屏蔽,降低了成本。在成本控制和性能优化方面,电子工程师们可以从中学到很多。
它的接线方式既适合快速连接,也适合焊接,操作起来非常方便。并且,该变压器采用了 UL Class B 绝缘系统,进一步提高了产品的安全性和可靠性。
F4 - 12 获得了多项 UL 认证。其中,文件号 E53148 符合 UL 5085 - 1 和 2(原 UL 506)通用标准;文件号 E65390 符合 UL 5085 - 1 和 3,适用于 2 类非潮湿环境和 3 类潮湿环境。这表明它在安全性能方面是经过严格测试和认证的,工程师们可以放心使用。不过在实际使用中,大家还是要根据具体的应用环境来判断是否满足需求。
该变压器的尺寸用字母 A - G 表示,具体数值分别为 1.375、2.0±.03、2.375、1.250、1.687、.187 Dia、.687(单位为英寸),终端尺寸为 .187” X 0.021”,重量仅为 .44 lbs。如此小巧轻便的设计,无疑为设备的小型化和轻量化提供了有力支持。
从原理图可知,输入引脚为 2 和 3,输出引脚为 5 到 8。这为工程师在进行电路连接和设计时提供了清晰明确的指导。
自 2016 年 2 月生产以来,所有标准产品都符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求。这体现了 Triad Magnetics 在环保方面的积极态度,也符合当今电子行业对环保的要求。
总的来说,Triad Magnetics 的 F4 - 12 Quick Pack 电源变压器以其小巧的尺寸、出色的性能和严格的安全认证,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。大家在实际设计中遇到电源变压器相关问题时,不妨考虑一下这款产品。你在使用电源变压器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
