在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是至关重要的元件之一,其性能的优劣直接影响到整个电路系统的表现。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDL100N50F。
文件下载:FDL100N50F-D.pdf
FDL100N50F 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 家族,该家族基于平面条纹和 DMOS 技术打造。这款 MOSFET 专为降低导通电阻、提升开关性能和增强雪崩能量强度而设计。通过寿命控制技术,其体二极管的反向恢复性能得到显著提升。与普通平面 MOSFET 相比,它的反向恢复时间(trr)小于 100 nsec,反向 dv/dt 抗扰度达到 15 V/ns,而普通平面 MOSFET 分别为 200 nsec 以上和 4.5 V/nsec。这一特性使得它在某些对 MOSFET 体二极管性能要求较高的应用中,能够减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=50 A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为 43 mΩ,这有助于降低功率损耗,提高系统效率。
典型栅极电荷为 238 nC,低 (C_{rss})(典型值 64 pF),能够减少开关损耗,加快开关速度。
经过 100% 雪崩测试,确保了在雪崩情况下的可靠性。
具备改善的 dv/dt 能力,能够适应高电压变化率的工作环境。
符合 RoHS 标准,满足环保要求。
FDL100N50F 适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。此外,它还可用于不间断电源(UPS)和 AC - DC 电源等领域。
在 (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,其漏源极电压 (V{DSS}) 为 500 V,栅源极电压 (V{GSS}) 为 ± 30 V。连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25 ° C) 时为 100 A,在 (T{C}=100 ° C) 时为 60 A,脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达 400 A。单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 5000 mJ,重复雪崩能量 (E{AR}) 为 73.5 mJ,峰值二极管恢复 dv/dt 为 20 V/ns,功耗 (P{D}) 在 (T_{C}=25 ° C) 时为 2500 W,温度每升高 1°C 功率降额 20 W。工作和储存温度范围为 -55 至 +150°C,焊接时引脚最大温度为 300°C。
结到外壳的热阻 (R{θJC}) 最大为 0.05 °C/W,结到环境的热阻 (R{θJA}) 最大为 30 °C/W。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师深入了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
FDL100N50F 采用 TO - 264 封装,每管包装 25 个单元。关于编带规格等更多信息,可参考其 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总的来说,onsemi 的 FDL100N50F 以其优异的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在开关电源等设计领域提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,结合其各项特性进行合理选用和优化,以实现系统的最佳性能。大家在使用这款 MOSFET 的过程中有没有遇到过什么独特的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享交流。
