在电子设备的设计中,电源变压器是一个关键组件。今天要给大家介绍的是Triad Magnetics的F5 - 20 Quick Pack电源变压器,它在尺寸和性能上都有独特的优势,非常值得电子工程师们关注。
文件下载:F5-20.pdf
F5 - 20 Quick Pack是一款小型电源变压器,相较于标准变压器,它在尺寸和重量上都有显著的降低。这种变压器的应用范围十分广泛,采用绕线骨架绕制技术,有效减小了尺寸,占用的操作空间也更小。这对于那些对空间要求较高的电子设备设计来说,无疑是一个很好的选择。大家在设计紧凑空间的设备时,是否也会优先考虑这种小型化的变压器呢?
在25°C的环境下,该变压器的最大功率为12.0VA。输入电压为115VAC,频率支持50/60Hz,输出电压为20VCT,电流为0.6A1。这样的电气参数能够满足很多常见电子设备的电源需求。
为了确保变压器的安全运行,推荐使用UL认证的250VAC、800mA的慢熔保险丝。并且在进行UL Class 2/3操作时,必须在次级使用保险丝。大家在实际设计中,是否会严格按照推荐的保险丝规格来选择呢?
该变压器的初级到次级的耐压为2500VAC,绕组到铁芯的耐压为1500VAC。这表明它具有较好的电气绝缘性能,能够保障使用过程中的安全性。
采用分裂绕线骨架非同心绕组设计,这种设计消除了昂贵的静电屏蔽需求,降低了成本。同时也在一定程度上提高了变压器的性能和稳定性。
变压器的端子适合快速连接或焊接,方便工程师在实际设计和生产过程中的操作。
它采用了UL Class B绝缘系统,进一步保障了产品的安全性和可靠性。
该变压器获得了多项UL认证。其中,文件编号为E53148,符合UL 5085 - 1和2(以前的UL 506)通用标准;文件编号为E65390,符合UL5085 - 1和3标准,适用于2类非潮湿和3类潮湿环境。这说明该产品在安全性方面是经过严格测试和认证的,工程师们可以放心使用。
| 变压器的尺寸以英寸为单位,具体参数如下表所示: | A | B | D | E | F | ||
| 1.625 | 2.375 | 2.812 | 1.375 | 1.937 | .187 Dia | .812 |
端子尺寸为0.187” X 0.021”,重量为0.70 lbs。这些尺寸和重量信息对于设备的整体布局和设计非常重要,大家在设计时是否会仔细考虑这些参数呢?
输入连接为2和3,输出连接为5到8。通过这个原理图,工程师们可以清晰地了解变压器在电路中的连接方式。
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这表明该产品在环保方面也达到了一定的标准。
总的来说,Triad Magnetics的F5 - 20 Quick Pack电源变压器在尺寸、性能、安全和环保等方面都有出色的表现,是电子工程师在电源设计中的一个不错选择。如果你在设计过程中需要一款小型、高效且安全的电源变压器,不妨考虑一下这款产品。
很遗憾,在搜索“Triad Magnetics F5 - 20 Quick Pack 电源变压器应用案例”的相关内容时出现了网络连接问题,未能获取到相关信息。不过,从这款变压器的特点来看,它小型化、高效且安全的特性使其在诸如便携式电子设备、智能家居控制模块、小型工业自动化设备等对空间和性能有一定要求的场景中可能有着广泛的应用潜力。大家在实际工作中,有没有遇到过类似规格变压器的应用案例呢,可以在评论区分享交流哦。
