一、低功耗SRAM工作原理
SRAM依托双稳态反相器环路元件存储数据,凭借通电即可持续保数据、无需周期性刷新的优势,相比DRAM具备更高的运行稳定性与响应速度。与动态随机存取存储器(DRAM)相比,SRAM单元通常包含6至8个晶体管,单元面积更大,但读写速度显著占优,且控制逻辑相对简单。这类存储器主要包含读取、写入、待机三种工作状态,读写阶段可精准保障数据读取准确性与写入稳定性。低功耗SRAM电源电压适配是降低功耗的关键,电压合理下调可实现动态功耗平方级降低,同时搭配成熟CMOS工艺,可有效改善低压工况下电路参数温敏问题,兼顾低功耗与运行可靠性。
二、Netsol低功耗SRAM替代方案优势
Netsol独立型SRAM具有低功耗、高兼容、高可靠需求的特点,可完美实现ISSI替代,适配各类中高端嵌入式及工业设备场景。以S6R8008W1B型号为核心代表,这个低功耗SRAM方案采用标准化CMOS工艺设计,可引脚对引脚兼容ISSI同规格芯片,无需修改原有电路架构,大幅降低设备迭代、芯片替换的研发与改造成本。
在低功耗性能方面,低功耗SRAM芯片在典型工作条件下的动态电流控制在较低水平,待机模式下功耗进一步降低,适用于对能效敏感的便携与电池供电设备。同时低功耗SRAM产品搭载ECC单比特纠错功能,可自动检测并修正运行中的单比特数据错误,有效提升复杂工况下的数据存储精度与设备运行稳定性,是工业、商用设备ISSI芯片替换的优质方案。
三、Netsol低功耗SRAM参数性能
这款可替代ISSI的低功耗SRAM产品参数适配工业主流需求,以Netsol型号S6R8008W1B为例,该器件采用先进CMOS工艺制造,存储容量为8M bit,组织方式为1M×8,工作电压范围1.65V至3.6V,可覆盖1.8V和3.3V主流系统电源轨。Netsol低功耗SRAM存取时间提供8ns、10ns和12ns三种速度等级,用户可根据系统主频和总线周期灵活选择。封装形式为44引脚TSOP2标准薄型小外形封装,与ISSI同密度产品的封装尺寸和引脚间距完全一致,便于直接贴装在现有印制板上。深圳英尚微电子是Netsol原厂代理,提供存储芯片选型与技术支持。如需了解更多,请访问英尚微电子网站。
