机场航站楼智能配电站方案—电力设备状态监测
文章由山东华科信息技术有限公司提供
随着航空枢纽建设规模持续扩张,航站楼内多代际供电系统并行、关键负载密度攀升,传统人工巡检模式的效率短板与安全盲区逐步显现,电力设备状态监测已成为智能配电站建设的核心落地方向。不同于常规民用建筑配电场景,机场航站楼的供电系统覆盖安检设备、行李分拣系统、航班调度终端等一级重要负载,毫秒级的供电波动都可能引发连锁运营风险,这也对状态监测的覆盖广度、响应速度与分析精度提出了更高标准。
从技术架构层面来看,该方案采用“端-边-云”三级体系搭建全维度感知网络。感知层部署高精度电流电压传感器、无线测温单元、局放监测装置与蓄电池在线采集模块,覆盖变压器、开关柜、电缆回路、应急储能单元等核心设备,实时采集温升、内阻、局部放电量等关键运行参数。边缘层通过智能网关完成本地数据清洗、阈值初判与异常信号过滤,降低云端传输带宽压力的同时,保障故障告警的毫秒级响应。云端平台依托数字孪生技术构建配电系统三维映射模型,结合历史运行数据完成设备健康度动态评估。
在核心监测功能设计上,方案围绕电力设备全生命周期状态感知搭建多层防护机制。针对高压开关柜触头接触不良、绝缘劣化等高发隐患,采用自供电无线测温技术实现高危连接部位的24小时不间断采集,摒弃单一固定阈值报警逻辑,结合实时负载与环境温湿度数据完成动态温升分析,提前识别设备老化趋势。针对分散部署的蓄电池组,通过微电流交变频谱内阻测量法,精准捕捉单体电池电压、内阻与充放电电流的细微变化,避免应急供电环节出现隐性失效风险。针对变压器与电缆回路,融合局部放电特征提取与谐波分析技术,在绝缘故障萌芽阶段完成预警,将事后抢修全面转向预测性维护。
落地实施环节需适配机场航站楼不停航施工的特殊要求,采用模块化、非侵入式的部署方式,无需对原有配电系统进行大规模改造,大幅缩短现场作业时长,降低对日常航班保障的干扰。监测系统可与航站楼现有楼控平台、运行指挥中心系统完成标准化对接,实现告警信息精准定位、运维工单自动派发与处置流程全链路溯源。通过电力设备状态监测体系的持续运行,可有效降低设备非计划故障率,缩短故障平均修复时长,减少现场人工巡检频次,在保障航站楼供电连续性的同时,逐步优化配电系统全生命周期运维成本,为四型机场建设中的电力保障板块提供坚实的数字化支撑。
