大模型进入机器人本体:人形机器人七大用胶点及材料解决方案
从AI大脑到机械关节,电子胶正在成为机器人可靠性的关键材料
随着大模型、视觉感知和运动控制技术快速发展,人形机器人正在从实验室验证阶段进入产业化探索。
未来机器人不仅需要“会思考”,更需要:
  • 长时间稳定运行;
  • 高负载运动;
  • 高频启停;
  • 精准控制;
  • 复杂环境适应。
这意味着机器人内部电子系统需要面对更高要求:
散热、绝缘、防护、减振、结构固定。
因此,电子胶黏剂已经从传统辅助材料,逐渐成为机器人可靠运行的重要基础材料。
人形机器人七大关键用胶位置
01 AI计算单元
芯片散热|功率器件保护
机器人“大脑”需要处理:
  • 视觉数据;
  • 环境感知;
  • 运动规划;
  • AI模型推理。
随着算力提升,芯片热流密度不断增加,需要高效热管理材料降低工作温度。
应用需求
✓ 高导热
✓ 低热阻
✓ 长期稳定
✓ 低应力保护
推荐材料
TCMP系列导热凝胶
适用于:
  • AI计算模块;
  • 控制器芯片;
  • 功率器件;
  • 电控模块散热。
优势:
  • 高导热性能;
  • 柔性填充;
  • 降低界面热阻;
  • 适应结构公差。
02 机器人关节驱动器
功率电子模块导热与保护
人形机器人关节内部集成:
  • 驱动芯片;
  • MOSFET功率器件;
  • 控制PCB;
  • 电流检测模块。
高功率密度运行下,需要解决:
  • 温升;
  • 湿气;
  • 振动;
  • 绝缘。
推荐材料
SIPA 1850系列有机硅导热灌封胶
应用:
  • 电机驱动模块;
  • 电源模块;
  • 控制器内部电子保护。
特点:
✓ 导热
✓ 柔性缓冲
✓ 抗冷热循环
✓ 低应力保护
SIPA 1850系列可覆盖机器人电子模块、电源模块等需要散热和环境保护的应用场景。
03 关节电机定子
机器人
关节电机定子灌封
高可靠导热灌封
电机是人形机器人的核心执行机构。
长期工作过程中:
  • 绕组发热;
  • 转矩变化;
  • 高频启停;
  • 振动冲击。
传统固定方式容易出现:
  • 绕组松动;
  • 热量无法释放;
  • 长期疲劳失效。
推荐材料
EP 1716 高导热环氧灌封胶
应用:
  • 无框力矩电机;
  • 机器人关节电机;
  • 伺服电机定子。
优势:
✓ 高导热
✓ 高机械强度
✓ 耐温循环
✓ 长期可靠
适合需要兼顾散热和结构固定的电机应用。
04 电机磁钢粘接
机器人
高扭矩、高振动环境下保持稳定
机器人关节电机需要快速响应。
磁钢长期受到:
  • 剪切力;
  • 离心力;
  • 温度变化;
  • 高频振动。
因此磁钢胶不能只追求初始粘接强度,更需要长期可靠。
推荐材料
EP 1769单组份环氧结构胶
应用:
  • 永磁电机磁钢固定;
  • 机器人关节电机结构粘接。
优势:
✓ 高粘接强度
✓ 优异耐疲劳性能
✓ 抗振动冲击
✓ 适合自动化工艺
机器人关节电机领域,EP1769可用于高负载动态环境下的结构粘接需求。
05 力矩传感器 / 触觉传感器
机器人
低应力封装保护
未来机器人需要大量:
  • 力传感器;
  • 压力传感器;
  • 位置传感器。
传感器最大的挑战:
不是简单保护,而是不影响精度。
推荐材料
FSGEL 3200硅凝胶
适用于:
  • MEMS传感器;
  • 压力传感器;
  • 精密电子保护。
优势:
✓ 低应力
✓ 柔性缓冲
✓ 防潮保护
✓ 保持传感精度
06 控制板PCB
三防保护
机器人内部控制系统长期面对:
  • 湿气;
  • 灰尘;
  • 温度变化;
  • 腐蚀风险。
推荐材料
COATING 9060 UV
UV/湿气双重固化三防胶。
应用:
  • 控制板;
  • 驱动板;
  • 传感器PCB。
优势:
✓ 快速固化
✓ 防潮防腐
✓ 电气绝缘
✓ 适合自动化涂覆。
COATING 9060系列主要用于PCB保护、电子模块防潮和绝缘涂覆。
07 电池系统
结构固定 + 热管理
人形机器人需要高能量密度电池。
电池系统需要:
  • 模组固定;
  • 热扩散;
  • 抗振动;
  • 安全保护。
推荐材料
PUR 1610 / PUR 1655 / MSEP 2018
应用:
  • 电芯结构粘接;
  • 电池模组固定;
  • 缓冲减振。
同时:
TCMP系列导热材料
用于:
  • 电池热管理;
  • 模组散热界面。
ELAPLUS机器人电子材料解决方案
面向:
  • 人形机器人;
  • 工业机器人;
  • 伺服电机;
  • 智能装备。
ELAPLUS提供:
应用位置推荐型号功能
AI计算模块TCMP系列导热散热
驱动器模块SIPA 1850导热灌封
机器人关节电机EP1716定子灌封
磁钢固定EP1769结构粘接
精密传感器FSGEL 3200低应力保护
PCB控制板COATING 9060 UV三防保护
电池系统PUR1610/PUR1655/MSEP2018结构粘接
未来机器人竞争,不只是算法竞争
未来人形机器人竞争,将从:
“机器人能不能完成动作”
进入:
“机器人能不能长期稳定工作”。
而电子胶黏剂将在其中承担:
导热|绝缘|密封|固定|缓冲|防护
六大核心功能。
对于机器人制造企业而言,材料选择已经成为影响产品寿命和可靠性的关键环节。
易立安 ELAPLUS——为智能装备提供高可靠电子功能材料解决方案。
