F7 - 120 快速封装电源变压器:小身材大能量
在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件。今天要给大家介绍的是 Triad Magnetics 公司的 F7 - 120 快速封装电源变压器,它在尺寸、性能和安全等方面都有独特的优势。
文件下载:F7-120.pdf
产品概述
F7 - 120 快速封装小功率变压器相较于标准变压器,在尺寸和重量上实现了显著的缩减。这种小型化的设计使得它能够适用于各种各样的应用场景,再加上其采用绕线骨架绕制的方式,进一步减小了自身尺寸,使其在有限的操作空间内也能出色发挥作用。大家在设计一些对空间要求较高的设备时,不妨考虑一下这款变压器。
电气规格
在 25°C 的环境条件下,F7 - 120 具有以下电气特性:
  • 最大功率:达到 56.0VA,能够满足不少中小功率设备的供电需求。
  • 输入电压:为 115VAC,频率支持 50/60Hz,这使得它在不同的电源环境下都可以稳定工作。大家在接入电路时,一定要确保输入电压和频率符合要求,否则可能会影响变压器的性能甚至损坏设备。
  • 输出电压:是 120.0VCT,电流为 0.5A。这种输出规格可以为一些特定的负载提供合适的电源。
  • 耐压测试:初级到次级能够承受 2500VAC 的电压,绕组到铁芯能承受 1500VAC 的电压,这体现了它良好的绝缘性能和耐压能力。
结构设计
该变压器采用了分离绕线骨架非同心绕制技术,这种设计的好处是省去了昂贵的静电屏蔽层,降低了成本。同时,其接线方式既适合快速连接,也能进行焊接,方便工程师们在不同的设计场景中灵活选择。而且它采用了 UL 类 B 绝缘系统,进一步保证了使用的安全性。
安全认证
F7 - 120 通过了 UL 认证,其 UL 文件编号为 E53148,符合 UL 5085 - 1 和 2(以前是 UL 506)通用标准。这意味着它在设计和生产过程中遵循了严格的安全规范,大家在使用时可以更加放心。
尺寸与重量
F7 - 120 的具体尺寸如下表所示,单位为英寸: A B C D E F G
2.250 3.125 3.687 1.812 2.687 .187 Dia 1.062
此外,它的端子尺寸为 0.187” X 0.021”,重量仅为 1.70 磅。如此小巧轻便的设计,在很多对空间和重量有严格限制的设备中都具有很大的优势。
电路原理图与引脚
从原理图来看,其输入引脚为 2 到 4,输出引脚为 6 到 10。大家在进行电路连接时,一定要准确对应引脚,避免接错导致设备故障。
RoHS 合规性
自 2016 年 2 月生产日期起,所有标准产品都符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求。这表明该变压器在环保方面也达到了较高的标准,符合现代电子设备绿色环保的发展趋势。
总的来说,F7 - 120 快速封装电源变压器以其小巧的尺寸、良好的性能、可靠的安全认证和环保特性,为电子工程师们在电源设计方面提供了一个不错的选择。大家在实际设计中,不妨根据具体的需求来考虑是否采用这款变压器。如果你对这款变压器还有其他疑问,或者有相关的使用经验,欢迎在评论区留言分享。
