探索F7 - 48 Quick Pack小功率变压器的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一款具有独特优势的小功率变压器——Triad Magnetics的F7 - 48 Quick Pack。
文件下载:F7-48.pdf
一、产品概述
F7 - 48 Quick Pack小功率变压器与标准变压器相比,在尺寸和重量上有显著的降低。这种小型化的设计使得它能够适用于多种不同的应用场景。其采用绕线骨架绕制的方式,进一步减小了尺寸,对安装的操作空间要求也更低。
二、电气规格
功率与电压
在25°C的环境下,该变压器的最大功率为56.0VA,输入电压为115VAC,频率支持50/60Hz,输出电压为48.0VCT,电流为1.2A。这样的参数配置可以满足很多常规电子设备的使用需求。你在设计时,有没有遇到过因为功率或电压不合适而重新选型的情况呢?
推荐保险丝与耐压测试要求
为了确保变压器的安全运行,推荐使用UL认证的250VAC、1.5A的慢熔保险丝。在耐压测试方面,初级到次级能够承受2500VAC的电压,绕组到铁芯可以承受1500VAC的电压。这体现了该变压器在电气绝缘性能上的可靠性。
三、产品构造
绕组设计
采用分裂绕线管非同心绕组设计,这种设计的好处是可以省去昂贵的静电屏蔽,在降低成本的同时,还能保证变压器的性能。
连接方式与绝缘系统
其终端设计既适合快速连接,也可以进行焊接,方便在不同的电路设计中进行安装。并且,它采用了UL B级绝缘系统,进一步保障了使用的安全性。
四、安全认证
该变压器获得了多项UL认证,包括通用用途的UL 5085 - 1和2(原UL 506)认证(文件编号E53148),以及Class 3的UL 5085 - 1和3认证(文件编号E65390)。这些认证表明该变压器在安全性能上达到了较高的标准。
五、尺寸与重量
产品尺寸以英寸为单位,各参数如下: A B C D E F G
2.250 3.125 3.687 1.812 2.687 .187 Dia 1.062
终端尺寸为0.187” X 0.021”,重量仅为1.70 lbs。如此小巧轻便的设计,在一些对空间和重量有严格要求的应用中会非常有优势。
六、电路连接与合规性
电路连接
电路的输入为2到4,输出为6到10。在实际设计电路时,一定要按照这个连接方式进行,否则可能会影响变压器的正常工作。
RoHS合规性
自2016年2月起生产的所有标准产品都符合2015/863/EU的要求,也就是RoHS 3指令。这意味着该变压器在环保方面也达到了国际标准。
Triad Magnetics的F7 - 48 Quick Pack小功率变压器在尺寸、性能、安全和环保等方面都有着不错的表现。作为电子工程师,在进行设计时可以将其纳入考虑范围,根据具体的项目需求来评估是否适合使用。如果你对这款变压器还有其他疑问或者有不一样的使用经验,欢迎在评论区分享交流。
Web: www.TriadMagnetics.com Phone: 951 - 277 - 0757 Fax: 951 - 277 - 2757 Address: 460 Harley Knox Blvd. Perris, California 92571 Publish Date: April 18, 2019
  • 相关推荐
  • 热点推荐
