深入解析 onsemi FQA24N60 N 沟道 MOSFET:性能与应用洞察
在功率电子设计领域,MOSFET 作为关键的开关元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司的 FQA24N60 N 沟道增强型功率 MOSFET,探索其特性、参数及应用场景。
文件下载:FQA24N60-D.pdf
一、产品概述
FQA24N60 采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术专为降低导通电阻、提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度而设计。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用场景。
二、产品特性亮点
2.1 高电流与耐压能力
  • 具备 23.5 A 的连续漏极电流((TC = 25°C)),耐压达 600 V,在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=11.8 A) 时,最大导通电阻 (R{DS(on)} = 240 mΩ)。这使得它能够在高功率应用中稳定工作,有效降低导通损耗。
2.2 低电容与低栅极电荷
  • 低栅极电荷(典型值 110 nC)和低 (C_{rss})(典型值 56 pF)特性,有助于减少开关损耗,提高开关速度,进而提升整个系统的效率。
2.3 雪崩测试保证
  • 经过 100% 雪崩测试,保证了器件在承受雪崩能量时的可靠性,增强了其在复杂工况下的稳定性。
2.4 环保设计
  • 该器件为无铅产品,符合环保要求。
三、绝对最大额定值
绝对最大额定值规定了器件在正常工作时所能承受的最大应力,超出这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键参数:
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大 600 V
  • 连续漏极电流((I_{D})):(T_C = 25°C) 时为 23.5 A;(T_C = 100°C) 时为 14.9 A
  • 脉冲漏极电流((I_{DM})):最大 94 A
  • 栅源电压((V_{GSS})):± 30 V
  • 单脉冲雪崩能量((E_{AS})):1300 mJ
  • 雪崩电流((I_{AR})):23.5 A
  • 重复雪崩能量((E_{AR})):31 mJ
  • 峰值二极管恢复 dv/dt((dv/dt)):4.5 V/ns
  • 功率耗散((P_{D})):(T_C = 25°C) 时为 310 W,25°C 以上每升高 1°C 降额 2.5 W
  • 工作和存储温度范围((TJ),(T{STG})):−55 至 +150°C
  • 焊接时最大引脚温度((T_{L})):距离外壳 1/8 英寸,5 秒内为 300°C
四、热特性
热特性是衡量 MOSFET 在工作过程中散热能力的重要指标,它直接关系到器件的性能和寿命。
  • 结到外壳的热阻((R_{θJC})):最大为 0.4 °C/W,较低的热阻有利于热量从芯片传递到外壳,从而更好地散热。
  • 外壳到散热器的热阻((R_{θCS})):典型值为 0.24 °C/W,这表明在安装散热器后,热量能够有效地从外壳传递到散热器上。
  • 结到环境的热阻((R_{θJA})):最大为 40 °C/W,该参数反映了在没有额外散热措施的情况下,芯片与环境之间的热传递能力。
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压((BV_{DSS})):在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 250 μA) 时,最小为 600 V,这保证了器件在高压环境下的可靠性。
  • 击穿电压温度系数((Delta BV_{DSS}/Delta T)):在 (I_{D} = 250 μA),参考温度为 25°C 时,典型值为 0.6 V/°C,表明击穿电压随温度的变化情况。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):当 (V{DS}= 600V),(V{GS}=0V) 时,最大为 10 μA;当 (V{DS}= 480 V),(T{C} = 125°C) 时,最大为 100 μA,较低的漏极电流有助于降低功耗。
  • 栅体正向和反向漏电流((I{GSSF}) 和 (I{GSSR})):在 (V{GS} = ± 30 V),(V{DS}= 0V) 时,最大为 ± 100 nA,较小的栅极漏电流可减少栅极驱动损耗。
5.2 导通特性
静态漏源导通电阻((R_{DS(on)}))为 0.24 Ω,低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
5.3 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时,范围为 4200 - 5500 pF。
  • 输出电容((C_{oss})):范围为 550 - 720 pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):范围为 56 - 75 pF。这些电容参数影响着 MOSFET 的开关速度和开关损耗。
5.4 开关特性
  • 开通延迟时间((t_{d(on)})):在 (V{DD} = 300 V),(I{D} = 23.5 A),(R_{G} = 25 Ω) 时,范围为 90 - 190 ns。
  • 开通上升时间((t_r)):范围为 270 - 550 ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):范围为 200 - 410 ns。
  • 关断下降时间((t_f)):范围为 170 - 350 ns。
  • 总栅极电荷((Q_g)):在 (V{DS} = 480 V),(I{D} = 23.5 A),(V_{GS}= 10V) 时,范围为 110 - 145 nC。
  • 栅源电荷((Q_{gs})):为 25 nC。
  • 栅漏电荷((Q_{gd})):为 53 nC。开关特性参数对于评估 MOSFET 在高频开关应用中的性能至关重要。
5.5 漏源二极管特性和最大额定值
最大脉冲漏源二极管正向电流为 470 A,这一参数规定了二极管在脉冲情况下能够承受的最大电流。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线帮助工程师直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和参数优化。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同温度环境下器件的功耗情况,进而采取相应的散热措施。
七、机械封装与订购信息
FQA24N60 采用 TO - 3P - 3L 封装(无铅),每管装 450 个。其封装的机械尺寸在文档中有详细说明,这对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据封装尺寸合理安排器件的位置,确保电路板的结构紧凑和可靠性。
八、总结与思考
onsemi 的 FQA24N60 N 沟道 MOSFET 凭借其出色的性能参数和先进的技术,在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等领域具有广阔的应用前景。在进行电路设计时,工程师需要充分考虑器件的绝对最大额定值、热特性、电气特性和机械封装等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,结合典型特性曲线进行参数优化,能够进一步提高系统的性能和效率。
你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
