Triad Magnetics F8 - 24 电源变压器:小身材大作用
在电子工程师的日常设计工作中,电源变压器是不可或缺的重要组件。今天,我要给大家介绍 Triad Magnetics 公司的一款出色产品——F8 - 24 Quick Pack 电源变压器。
文件下载:F8-24.pdf
产品概述
F8 - 24 Quick Pack 是一款小型电源变压器,与标准变压器相比,它在尺寸和重量上都实现了显著的降低。这种小型化的设计使得它能够适用于各种不同的应用场景,无论是空间有限的设备还是对重量有严格要求的项目,它都能发挥出重要的作用。该变压器采用绕线骨架绕制,进一步减小了尺寸,占用的操作空间也更小。
电气规格
在 25°C 的环境下,F8 - 24 有着出色的电气性能。
功率
其最大功率可达 100.0VA,能够满足许多中小功率设备的供电需求。对于工程师来说,在设计功率预算时,这个数据是非常重要的参考。
输入输出电压
输入电压为 115VAC,频率支持 50/60Hz,这使得它能够在不同的电源环境下稳定工作。输出电压为 24.0VCT,电流为 4.0A,这样的输出参数可以为特定的负载提供合适的电能。大家在设计电路时,要根据实际的负载需求来综合考虑是否选择这款变压器哦。
耐压能力
它的耐压性能也十分出色,初级到次级的耐压为 2500VAC,绕组到铁芯的耐压为 1500VAC。这一特性保证了变压器在复杂的电气环境下能够安全可靠地运行,减少了电气故障的发生概率。
结构设计
绕组方式
采用了分体绕线骨架非同心绕组的设计,这种设计的好处是消除了昂贵的静电屏蔽需求,降低了成本的同时,也简化了生产工艺。
接线方式
其终端设计既适合快速连接,也适合焊接,这为工程师在实际安装和连接时提供了更多的选择。在不同的生产环境和应用场景中,我们可以根据具体情况灵活选择接线方式。
绝缘系统
该变压器采用了 UL Class B 绝缘系统,这为其在电气安全方面提供了可靠的保障。
安全认证
F8 - 24 通过了多项安全认证,其中 UL 认证编号为 File E53148,符合 UL 5085 - 1 和 2(以前的 UL 506)通用标准。这表明它在安全性能上达到了较高的水平,工程师在使用时可以更加放心。
很遗憾,在搜索 UL 5085 - 1 和 2 标准对电源变压器的要求时出现了网络连接问题,未能获取到相关内容。不过,大家可以自行查阅相关标准文档,深入了解这些标准对电源变压器的具体要求。
尺寸与重量
尺寸
其尺寸用字母 A - G 表示,具体数值分别为 2.562、3.562、4.031、2.250、3.062、.187 Dia、1.312 英寸(这里的单位是英寸)。工程师在进行设备整体布局设计时,需要参考这些尺寸数据,确保变压器能够合理地安装在设备内部。
端子尺寸
端子尺寸为.187” X 0.021”,这一信息对于选择合适的连接线缆和连接件非常重要。
重量
该变压器的重量为 2.75 磅,相对较轻,这也是其适合多种应用场景的一个重要因素。
电路原理图
从电路原理图来看,输入为 2 至 4,输出为 6 至 10。这为工程师在进行电路连接和调试时提供了明确的指导。
RoHS 合规性
自 2016 年 2 月生产以来,所有标准产品都符合 2015/863/EU 的要求,即 RoHS 3 倡议。这表明该产品在环保方面达到了较高的标准,符合当前对电子产品环保性能的要求。
总的来说,Triad Magnetics 的 F8 - 24 Quick Pack 电源变压器以其小巧的尺寸、出色的电气性能、可靠的安全认证和良好的环保特性,成为电子工程师在设计中小功率电源系统时的一个不错选择。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款产品是否能够满足你的设计需求。如果你对这款变压器还有其他疑问,可以访问 Triad Magnetics 的官方网站(www.TriadMagnetics.com)或拨打他们的电话 951 - 277 - 0757 进行咨询。
