onsemi FQP3P50 P沟道MOSFET:高性能开关应用的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率控制元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FQP3P50 P沟道增强型功率MOSFET,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:FQP3P50-D.PDF
产品概述
FQP3P50采用了onsemi专有的平面条纹和DMOS技术,这种先进的工艺专门针对降低导通电阻、提供出色的开关性能和高雪崩能量强度进行了优化。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制以及可变开关电源等应用。
产品特性
电气性能
  1. 高电压大电流能力:具备 -500V 的漏源电压(Vdss)和 -2.7A 的连续漏极电流(Id),能够满足高功率应用的需求。在 (V{GS}=-10V) 时,最大导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 4.9Ω,有效降低了功率损耗。
  2. 低栅极电荷和电容:典型栅极电荷仅为 18nC,反向传输电容 (C_{rss}) 为 9.5pF,这使得器件在开关过程中能够快速响应,减少了开关损耗,提高了开关效率。
  3. 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保了器件在雪崩击穿时的可靠性和稳定性,能够承受较高的能量冲击。
环保特性
该器件符合无卤和 RoHS 标准,并且在二级互连采用无铅 2LI 工艺,满足环保要求。
关键参数
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) -500 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) -2.7 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) -1.71 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 8.5 mJ
峰值二极管恢复 (dv/dt) -4.5 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 85 W
25°C 以上降额 0.68 W/°C
工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
焊接最大引脚温度 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
参数 数值 单位
结到壳热阻 (R_{JC}) 1.47 °C/W
结到环境热阻 (R_{JA}) 62.5 °C/W
了解这些热特性参数对于正确设计散热系统,确保器件在合适的温度范围内工作至关重要。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{VDS}) 为 -500V,保证了器件在高压环境下的可靠性。击穿电压温度系数为 0.42V/°C,反映了其随温度的变化情况。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 在不同条件下有不同的限制值,确保了器件在关断状态下的低泄漏电流。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) 在 -3.0 至 -5.0V 之间,决定了器件开始导通的栅极电压范围。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=-10V),(I_{D}=-1.35A) 时,范围为 3.9 至 4.9Ω,体现了器件在导通状态下的电阻特性。
动态特性
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数,反映了器件在动态开关过程中的电容特性,对开关速度和损耗有重要影响。
开关特性
包括开启延迟时间 (t{d(on)})、开启上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和关断下降时间 (t{f}) 等参数,这些参数决定了器件的开关速度和效率。总栅极电荷 (Q{g}) 以及栅源电荷 (Q{gs}) 和栅漏电荷 (Q_{gd}) 也对开关性能有重要影响。
漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流 (I{S}) 为 -2.7A,最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{SM}) 为 -10.8A,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 为 -5.0V,反向恢复时间 (t{rr}) 为 270ns,反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 1.5C。这些参数对于理解二极管在电路中的行为和性能至关重要。
封装与订购信息
FQP3P50 采用 TO-220-3LD 封装,每管装 1000 个。这种封装形式便于散热和安装,适用于多种电路板设计。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,为工程师的设计提供了重要参考。
总结
onsemi 的 FQP3P50 P 沟道 MOSFET 凭借其出色的电气性能、环保特性和丰富的参数信息,成为开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求,结合这些特性和参数,充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
