探索FQP11N40C和FQPF11N40C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各类电源和电路设计中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的两款N沟道增强型功率MOSFET——FQP11N40C和FQPF11N40C,了解它们的特性、参数及应用潜力。
文件下载:FQPF11N40C-D.PDF
器件概述
FQP11N40C和FQPF11N40C采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
产品特性亮点
高功率处理能力
这两款MOSFET能够承受高达400V的漏源电压(VDSS),连续漏极电流(ID)在Tc = 25°C时可达10.5A,即使在Tc = 100°C时也能维持6.6A的电流,脉冲漏极电流(IDM)更是高达42A。如此高的功率处理能力,使其能够满足多种高功率应用的需求。
低导通电阻
在VGS = 10V、ID = 5.25A的条件下,最大导通电阻RDS(on)仅为530mΩ,这有助于降低功率损耗,提高系统效率。低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET产生的热量更少,从而减少了散热设计的压力。
低栅极电荷和电容
低栅极电荷(典型值28nC)和低反向传输电容Crss(典型值85pF)使得MOSFET的开关速度更快,减少了开关损耗。快速的开关速度能够提高电源的转换效率,降低电磁干扰(EMI)。
雪崩测试认证
100%经过雪崩测试,保证了器件在雪崩击穿时的可靠性和稳定性。这使得它们在面对感性负载等可能产生雪崩效应的应用中表现出色,能够有效保护电路免受损坏。
环保合规
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商生产符合环保法规的产品。
关键参数解读
最大额定值
符号 参数 FQP11N40C FQPF11N40C 单位
VDSS 漏源电压 400 V
ID(Tc = 25°C) 连续漏极电流 10.5 10.5* A
ID(Tc = 100°C) 连续漏极电流 6.6 6.6* A
IDM 脉冲漏极电流 42 42* A
VGSS 栅源电压 ±30 V
EAS 单脉冲雪崩能量 360 mJ
IAR 雪崩电流 11 A
EAR 重复雪崩能量 13.5 mJ
dv/dt 峰值二极管恢复dv/dt 4.5 V/ns
PO(Tc = 25°C) 功率耗散 135 W
RJC 结到壳热阻(最大) 0.93 2.86 °C/W
RJA 结到环境热阻(最大) 62.5 62.5 °C/W
TJ、TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 150 °C
T 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,务必确保器件的工作条件在额定范围内。
电气特性
  • 截止特性:包括漏源击穿电压BVDS、击穿电压温度系数ΔBVDS/ΔTJ、零栅压漏极电流IDSS和栅体漏电流IGSSF、IGSSR等。这些参数决定了MOSFET在截止状态下的性能和稳定性。
  • 导通特性:静态漏源导通电阻RDS(on)是衡量MOSFET导通性能的重要指标,其典型值为0.43Ω,最大值为0.53Ω。
  • 动态特性:输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss影响着MOSFET的开关速度和响应特性。
  • 开关特性:包括导通延迟时间td(on)、导通上升时间tr、关断延迟时间td(off)和关断下降时间tf等,这些参数对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
  • 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流IS、最大脉冲漏源二极管正向电流ISM、漏源二极管正向电压VSD、反向恢复时间trr和反向恢复电荷Qrr等参数,反映了漏源二极管的性能。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。例如,通过查看导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测MOSFET在不同温度环境下的功率损耗,从而优化散热设计。
封装与订购信息
FQP11N40C和FQPF11N40C均采用TO - 220封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。每管装1000个器件,方便批量采购和使用。在订购时,需要注意器件的标记和具体型号,以确保获得所需的产品。
总结与应用建议
FQP11N40C和FQPF11N40C凭借其高功率处理能力、低导通电阻、快速开关速度和高可靠性等优点,成为开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用的理想选择。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意器件的最大额定值和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,参考典型性能曲线和测试电路,能够更好地优化电路性能,提高设计效率。你在使用这两款MOSFET时遇到过哪些问题?或者你对它们在其他应用场景中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
