基于简仪科技PXIe设备的合成孔径声纳测试案例说明
应用
合成孔径声纳 (SAS) 是利用小孔径基阵沿航迹运动合成等效大孔径,通过相干信号处理实现水下高分辨率二维成像的核心探测技术,其核心原理类似合成孔径雷达 (SAR) 但以声波为载体——小孔径声基阵匀速运动时,周期性发射声脉冲,同一海底目标会被基阵在不同位置多次照射,回波经精确相位补偿与相干累加,拼接成远超物理尺寸的虚拟大孔径,最终输出高分辨率图像。与传统侧扫声纳相比,SAS方位向分辨率仅由物理孔径决定,与探测距离、发射频率基本无关,可突破传统声纳的性能限制。
该技术广泛应用于:
海洋科考:海底地形精细测绘、热液喷口观测、水下考古 (沉船/文物定位)、沉积层结构探测
海洋工程:海底管道/电缆巡检、油气平台桩基监测、疏浚质量验收、海床稳定性评估
国防安全:水下小目标识别 (水雷、沉底武器)、港口航道反隐身探测、潜艇/无人平台侦察
环境监测:海底微地貌变化、底栖生物栖息地评估、溢油/污染区精细成像在SAS系统测试与工程验证中,往往受限于运动误差干扰、弱回波采集困难、多通道同步精度不足、采样率适配性差等问题,导致成像质量不佳、测试结果不可靠。本案例聚焦“基于指定PXIe设备,搭建高同步、高适配、高可靠的SAS测试系统”,实现SAS核心性能验证,同时依托设备特性解决测试过程中的核心痛点,兼顾测试灵活性与工程实用性。
挑战
1. 运动误差导致成像质量下降
SAS成像依赖基阵沿航迹匀速直线运动,载体 (AUV/ROV/拖体) 的姿态 (横滚、俯仰、偏航)、速度、位置微小误差,都会严重破坏回波信号的相位相干性,导致成像散焦、出现伪影。测试过程中需精准模拟水下运动状态,同时验证运动补偿算法的有效性,这对测试系统的同步性和数据处理能力提出了极高要求。
2. 弱回波信号采集难度大
声波在水下传播时,受水体吸收、散射、多途反射影响,回波信号幅值大幅衰减,通常仅为毫伏级甚至更低。传统采集方案需额外增加前置放大器,不仅增加硬件复杂度,还可能引入噪声、导致增益漂移,影响信号保真度,难以满足SAS相干处理对信号纯度的要求。
3. 多通道同步精度要求极高
SAS测试需实现发射通道与接收通道的严格同步,以及多接收通道间的采样一致性——发射信号的时序偏差、接收通道的延迟误差,都会破坏回波的相位对齐,导致合成孔径失效。本案例中涉及最多64通道同步采集,通道间的相位误差需控制在极小范围,普通异步采样或软件触发无法满足需求。
4. 采样率适配性与系统集成复杂
SAS测试需根据探测频率、目标分辨率需求,灵活调整采样率:高频近场精细成像需高采样率 (5 MS/s) 以保证信号细节捕捉,大范围远程探测需多通道 (最多64通道) 同步采集以提升测试效率。使用简仪PXIe-5325的发射通道与PXIe-5321或PXIe-5325的采集通道,可以实现“8 通道5 MS/s同步采集”与“64 通道1 MS/s同步采集”两种模式。
5. 环境干扰影响测试可靠性
水下声速随温盐深变化、存在多途反射与海底粗糙散射,会导致回波信号信噪比降低、波形畸变;测试过程中的电磁干扰、设备自身噪声,也会影响信号采集质量,难以精准验证SAS系统的真实成像性能,需在测试方案中设计针对性的抗干扰验证与信号修正措施。
解决方案
本案例采用“PXIe同步发射/采集+灵活采样率适配+高精度运动补偿+数字相干处理”的整体方案,依托指定PXIe设备特性,搭建两种可切换的SAS测试系统,省去冗余模拟放大链路,在保证测试精度的同时,降低系统复杂度、提升适配性。核心思想是:利用PXIe设备的高同步性与灵活配置能力,实现发射、采集、运动导航的一体化协同,通过数字域信号处理,替代传统模拟放大器,提升弱回波信号保真度与相干处理效果。
1. 硬件架构
系统以PXIe平台为核心,整合发射设备、接收设备、运动补偿设备,搭建两种测试模式,适配不同SAS测试需求,使用的具体硬件如下:PXIe-2316G3、PXIe-3127a、PXIe-5325、PXIe-5321*2。具体架构如下:
(1)发射端:PXIe-5325多通道AO发射设备
采用PXIe-5325作为SAS信号发射核心,该设备具备8个AO通道,更新率可根据通道使用数量灵活调整:仅使用2个AO通道时,最大更新率可达2 MS/s;使用全部8个AO通道时,最大更新率为1 MS/s。测试过程中,根据SAS发射信号需求 (线性调频信号),灵活配置AO通道数量:高频测试时选用2个AO通道,以2 MS/s高更新率发射信号,保证信号带宽与波形质量;多通道发射测试时,启用全部8个AO通道,以1 MS/s更新率实现多发多收测试,验证MIMO-SAS相关性能。
(2)接收端:双PXIe-5321+PXIe-5325灵活采集
接收系统采用两种可切换配置,适配不同采样率与通道数需求:
配置一 (多通道常规采样):2块PXIe-5321 32通道同步采集卡拼接,实现最多64通道同步采集,每通道采样率固定为1 MS/s,适用于中频中距、大范围SAS测试,可验证多通道一致性与大面积测绘性能;
配置二 (高采样率精细采集):启用PXIe-5325设备的8个AI通道,实现8通道同步采集,采样率提升至5 MS/s,适用于高频近场、精细成像SAS测试,可精准捕捉弱回波信号细节,支撑高分辨率成像验证。
两种配置均无需额外增加前置放大器,依托采集卡的高分辨率与小量程适配能力,直接采集微弱回波信号,避免模拟链路引入的噪声与增益漂移。
(3)辅助设备与同步链路
运动补偿设备:整合惯性导航 (INS)、多普勒测速仪 (DVL)、声学定位设备,实时采集载体运动参数 (姿态、速度、位置),为后续相位补偿提供数据支撑;
同步触发:采用PXIe背板触发资源,实现发射端 (PXIe-5325 AO通道)、接收端 (PXIe-5321/PXIe-5325 AI通道)、运动导航设备的硬件同步启动,确保发射信号、回波采集、运动参数采集的时序一致性,控制通道间延迟误差与相位误差;
辅助链路:配置信号调理模块、屏蔽布线,抑制电磁干扰;接入温盐深传感器,实时采集水下声速参数,用于声速剖面修正。
2. 软件处理
软件侧围绕SAS测试需求,整合信号生成、数据采集、运动补偿、相干处理、成像验证五大模块,实现测试全流程自动化,核心处理流程如下:
信号生成:根据测试频点 (高频/中频),生成符合要求的线性调频发射信号,控制PXIe-5325 AO通道的输出参数 (更新率、幅值、频率);
同步采集:同步采集接收通道回波信号、运动导航参数、声速参数,实现数据精准对齐与存储;
信号预处理:采用零相位带通滤波、噪声抑制算法,在不引入相位畸变的前提下,抑制带外噪声与环境干扰,还原微弱回波信号,提升信噪比;
运动补偿与相干处理:基于INS/DVL采集的运动参数,对回波信号进行相位补偿与轨迹修正,消除运动误差影响;采用后向投影/距离多普勒成像算法,对回波信号进行相干累加与波束形成,生成SAS方位向高分辨率图像;
性能验证:内置分辨率、信噪比、通道一致性等评价指标,自动分析测试数据与成像结果,输出测试报告。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2316G3:6槽全混合PXI Express机箱,16 GB最大系统带宽
PXIe-3127a:高性能第11代Intel Core i7-11850HE处理器PXI Express控制器
PXIe-5325:高精度280 ppm 16位分辨率 8通道 5 MS/s 多功能同步模拟输出、输入模块
PXIe-5321:高精度390 ppm,16位分辨率,32通道,1 MS/s 同步数据采集模块
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C#语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC (原理验证) 服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体测试成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
本案例严格依托指定PXIe设备 (PXIe-5325发射设备、2块PXIe-5321 采集设备),参考超声导波监测案例格式,完成了合成孔径声纳 (SAS) 测试系统的搭建与验证,整合了SAS的背景原理与核心挑战,实现了多场景、高可靠的SAS性能测试。
测试结果表明,该方案成功解决了SAS测试中运动误差干扰、弱回波采集困难、多通道同步精度不足、采样率适配性差等核心痛点:PXIe设备的灵活配置的能力可满足不同SAS测试场景需求,无前置放大器的设计简化了硬件链路、提升了通道一致性,硬同步集成降低了调试难度,运动补偿与数字相干处理确保了成像质量与测试可靠性。
该测试方案既验证了PXIe-5325、PXIe-5321设备在SAS测试中的适配性,也为SAS系统的研发测试、POC验证、工程化推广提供了可靠的测试参考,具备较高的工程实用价值,可广泛应用于海洋科考、海洋工程、国防安全等领域的SAS测试任务。
