深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源和电路中。今天我们来详细探讨 onsemi 公司的 FQPF2N80 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FQPF2N80-D.pdf
一、产品概述
FQPF2N80 是一款 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
二、产品特性
  1. 电气性能参数
    • 电压与电流:具有 800V 的漏源电压((V{DSS})),连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 1.5A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 0.95A,脉冲漏极电流((I{DM}))可达 6.0A。
    • 导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 最大为 6.3Ω,较低的导通电阻有助于减少功率损耗,提高效率。
    • 电荷与电容:低栅极电荷(典型值 12nC)和低反向传输电容(典型值 5.5pF),这使得它在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间和损耗。此外,该器件经过了 100% 雪崩测试,具备良好的可靠性。
  2. 封装与标识
    • 封装形式:采用 TO - 220 Fullpack、3 - Lead / TO - 220F - 3SG 封装,这种封装具有良好的散热性能,适合功率器件的使用。
    • 标识说明:器件的标记包含特定设备代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息。例如“FQPF2N80”为特定设备代码,“A”代表组装位置,“YWW”是日期代码(年和周),“ZZ”是组装批次。
三、绝对最大额定值与热特性
  1. 绝对最大额定值 在 (T{C}=25^{circ}C) 时,各参数有明确的额定值。如 (V{DSS}) 最大为 800V,(V_{GSS}) 为 ±30V 等。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
  2. 热特性 文档中虽未完整给出热阻等热特性参数,但热特性对于功率器件至关重要。良好的热管理可以确保器件在合适的温度范围内工作,提高其稳定性和寿命。
四、电气特性
  1. 关断特性 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,有漏源击穿电压相关参数;在 (V{GS}=30V),(V{DS}=0V) 时,有一些关断状态下的电流参数,如 (I_{GSSR}) 等。
  2. 导通特性 以 (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250mu A) 为条件,规定了栅极阈值电压。
  3. 动态特性 包含输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 等参数。这些电容参数影响着 MOSFET 的开关速度和性能。例如,较低的 (C{rss}) 可以减少米勒效应的影响,提高开关速度。
  4. 开关特性 给出了开通延迟时间 (t{d(on)})、开通上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和关断下降时间 (t{f}) 等参数。这些参数对于评估 MOSFET 在开关电路中的性能至关重要。此外,还提供了总栅极电荷 (Q{g})、栅源电荷 (Q{gs}) 和栅漏电荷 (Q_{gd}) 等参数,这些电荷参数与栅极驱动电路的设计密切相关。
  5. 漏源二极管特性 规定了最大连续漏源二极管正向电流 (I{S})、最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{SM})、漏源二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等参数。这些参数对于分析 MOSFET 在电路中作为二极管使用时的性能非常重要。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与管壳温度的关系、瞬态热响应曲线以及各种测试电路和波形图等。这些曲线和波形图可以帮助工程师更好地理解器件的性能和行为,在设计电路时进行更准确的参数选择和优化。
六、机械尺寸与注意事项
  1. 封装尺寸 详细给出了 TO - 220 Fullpack、3 - Lead / TO - 220F - 3SG 封装的各部分尺寸,包括长度、宽度、高度等,同时说明了尺寸的公差和一些特殊要求。这些尺寸信息对于 PCB 布局和散热设计非常重要。
  2. 注意事项 强调了尺寸和公差遵循 ASME Y14.5 - 2009 标准,尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。此外,还提供了两种选项,一种是带有支撑针孔,另一种是没有支撑针孔。
七、总结与思考
FQPF2N80 N 沟道 MOSFET 凭借其先进的技术和出色的性能,为开关模式电源、PFC 电路和电子灯镇流器等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理选择和使用该器件。同时,要注意器件的绝对最大额定值,做好热管理和电路保护,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
