区块链网络协议智联生态IntelliShare解析
区块链
581人已加入
区块链的本质之一是锁定价值。智联生态 IntelliShare 就是运用区块链技术完美打造这样一个可以不断自组成,自扩张的商业生态圈,为 Mesh 网络创造一个传递价值、锁定价值的生态环境。
智联生态架构了一个分布式,自延展的 Mesh 网络价值确认体系,将使用运行 Mesh网络发展的每一节点,在通用协议下通过区块链分布式记账进行确认。在分布式信息数据确认的基础上,进一步搭建 Mesh 网络拓展的生态应用,围绕 Mesh 网络商用化推手的的区块链应用多维度发展,从信息的确认到价值的交换,从分布式单一节点的确认,到整个分布式社区的推广,从单一结构到精确结构的识别确认,结合底层的区块链分布式记账体系,提供具有特点的多样性 Mesh 商业化体系。
智联生态的生态结构
智联生态有自己完整的生态环境,如下图所示:从下往上,分别对应的是智联 Mesh网络,数据层,价值层和合约层。
区块链
智联生态(IntelliShare)底层环境
智联生态的底层是由智享 Mesh 网络构成,其采用的是自开发的 Mesh 协议。具备自连接,自修复,自延展,自寻径,自平衡等能力,也是整个智联生态赖以生存的底层环境。
现阶段,我们移动设备可以利用 APP 调用通讯模块来实现 Mesh 网络的构建。
以下是手机 APP 实现 Mesh 连接的模块代码示范:
区块链
我们的 Mesh 组网更能够在链接层直接实现。也就是说,不需要 APP,手机也可以通过无线模块直接互联为 Mesh 网络。即,未来的 Mesh 网络对使用者而言,是透明的。这将极大的提升用户的体验感。在固件上实现的 Mesh 组网,而且每一个 Mesh 固件节点也能与区块链的轻节点相结合,为持续创造价值,获取价值构造环境。
数据层
在数据层,是智联生态封装底层数据区块的链式结构,形成智联生态基础链。基础链的完整数据分布式的存储在网络上大量节点中,保证了其运用非对称公私钥、时间戳等技术保证数据的壹致完整和不可篡改。
以下为区块链结构示意图:
区块链
以下为验证新区块完整性示意代码:
区块链
价值层
IntelliShare 采用改进的 PoS 共识机制,即 PoSS(Proof of Stack & Service)-权益服务证明。在智享 Mesh 网络里,其节点铸币难度是对 Token 总数量和对 Mesh 网络使用者的服务来综合评估设定。放在节点钱包里,可以“挖矿”获得收益;如果节点能对 Mesh 里其他的 C 端客户作出服务,例如提供免费上网,帮助内容发布等等,也一样有几率获取“记账权”。这种机制锁定每一位加入智享 Mesh 网络的价值。只要你愿意分享,就能得到回报。
以下为部分 PoSS 算法示意代码:
区块链
合约层
在合约层,智联生态通过各类脚本、算法和智能合约,封装了在智联 Mesh 中的各种应用场景和案例,让使用者可以方便的在其上搭建和使用各种应用,例如内容发布系统、精准数据确认、点对点撮合交易、小额收付等等。
以下为小额收付部分示意代码:
区块链
结构形态
智联生态(IntelliShare)网络平台将提供对全平台用户端的支援,具体包括以下用户端:
Web 端浏览器、Android 用户端、IOS 用户端、PC 用户端;
首先针对于 Android 用户端、IOS 用户端的用户体验 Alpha 版本已经内测,并逐步对公众发布公测 Beta 版。其 Alpha 版本已经具有实时语音,实时文字,发送档和地图定位功能。区块链锁定在 Mesh 网络里的信息和价值数据。
智联生态的分布式帐本体系
分布式帐本是智联生态在 Mesh 网络里进行数据存储交互的重要基础设施。分布式帐本技术的去中心化、不可篡改、共同记账等的特点是智联生态在闭合环境里 Mesh 网络中价值体系得以实现的关键。在智联生态中,运用分布式帐本技术,可对提供流量的 Mesh 网络节点进行登记,并进行数据的匹配戳标识,可以让提供的服务的节点端口通过时间、流耗,所接入节点等按设定比例进行一个唯一值认证,并通过节点间的数据留存对比进行一个再次确认,来保证节点间数据的可靠性。另一方面,智联生态将不止对 Mesh 节点提供流量数据存证,还可对行为存证进行支持。即每一次的数据对应唯一匹配戳、数据调取与数据使用等均在帐本进行记录,形成了一份数据全流程的记录,保障节点数据的唯一性、不被篡改,为更多的节点间形成打下安全基础。
运用分布式帐本技术,可实现以智联生态设备为本,多种设备支持的协议的数据交换框架,刺激各节点间的流量提供,流量支持,巩固稳定的 Mesh 网络的基站稳定。
智联生态网络
关于智联生态网络
为 Mesh 网络商业生态圈而打造的网络平台 - 智联生态网络 IntelliShare Mesh。
传统互联网 + Mesh 网络 + 区块链技术 相互融合
智联生态网络是 Mesh 网络和传统网络的一个有机结合体,是一个去中心化的点对点分布移动式场景,相互连接自动优化的与区块链技术深度结合的一个便捷性,创新型网络。
智联生态网络的打造,其核心是让网络中的每个节点都发送和接收信号,使以往普通无线技术一直存在的可扩充能力低和传输可靠性差等问题迎刃而解,同时每个节点都具备自动路由功能和轻账本功能,运用 Token 奖励机制通过区块链账本技术确认每个节点的数据交互与流量贡献。网络中大量终端设备能自动通过无线连成网状结构,每个节点只和邻近节点进行通信和接入主干互联网,因此是一种自组织、自管理的智能网络,不需主干网即可构筑富有弹性的网络。
智联生态网络节点
只需要无线通讯的模块,就可以方便搭建自组网络。通过任何相关外网节点,连接到外网(Internet)。不同子网但同一协议的 Mesh 网络既可以通过 Internet 连接,也可以通过桥接节点直接合并为一个大的 Mesh 网络。
节点是实现打造 Mesh 网络的基石,智联生态网络节点的特点在于:
多频组网
智享 Mesh 中每个节点在回传和接入均可以使用不同的频段和通道,而且通过独有的优化算法,可以自动选取最佳通道,解决了通道干扰问题,大大提高了网络扩展和通讯性能。
抗衰减
传统 Mesh 网络的信号强度,会随着节点间数量的跳转增加而慢慢的衰落,根据现阶段我们团队对 Mesh 网络测试的数据模型来看,在智享网络中,可以把设备每跳节点信号衰减率控制在 1%左右。
分布式密钥算法
由公匙和私匙概念引申的“不对称双匙”确认法,公匙为底层协议链路层形成固定节点间的连接确认,应用层形成的二次确认,由特定私匙来确定。这种“双匙”模型可以形成规模性精确数据的确认,为智联生态网络可以在商业层面提供各种各样丰富的精准的、面向最终客户的精准的商业场景。
网池技术
网池技术是智联生态网络节点的核心技术,智联生态网络节点的延展特性可以突破设备数量的限制,即节点间相互连接的设备不随着其数量的快速增加而产生相应的拥堵问题,随时保持其通畅与多跳特性。
智联生态网络(IntelliShare Mesh)的应用场景
IntelliShare 构建了一个动态并且不断自动扩展的网络架构,运用多频移动组网、抗衰减多跳、分布式密钥算法、网池等创新技术,打造个人或组织的专属移动无线局域网。随着网络场景的扩展和设备的配套完备,基于区块链技术打造的 IntelliShare Mesh 可以成为现有网络的补充,最终形成并行网的格局,其应用场景可以广泛用于无线定制专属局域网、无网通讯、网络流量平衡、交通网络、户外共享经济、节点在线、AR 场景、近场社交、城市大数据运营等,让万物互联成为现实。
其体现出的可实现的商业形态应用场景可分为:
无线定制专属局域网
目前城市社区、学校、商业综合体、企业等社会组织大多采用无线 WiFi 或者无线蜂窝电话联系。新增或调整 AP 的无线 Mesh 网络比有线 AP 具有更快捷、更灵活的配置,且安装方便,成本较低。特别是对接入点移动频繁的组织来说,IntelliShare Mesh 的灵活配置、多跳结构技术将有效助力其调整和升级。
企业或者学校可借助 IntelliShare Mesh 营造一个既能进行内部精细化管理和交流,也能防止外界互联网对组织内部干扰的无线局域网环境。
IntelliShare 通过区块链+mesh 技术,升级商业综合体、城市社区的广告投放和物业管理等方面的交互机制,目前已经实现在 IntelliShare Mesh 局域网内进行无网聊天、无网档分发、定点投送和无网内容发布等功能。
IntelliShare 主要助力城市社区、学校、商业综合体、企业、村镇等社会组织实现点对点通讯、DAO 自治,目的是提高组织协同效率以及保障组织成员个体权利,目前和多个企业建立合作关系,在企业一体化管理应用领域已经走在前列。
城市大数据运营
随着科技的发展,未来城市设施建设和管理肯定会向数字化、智能化方向发展。目前物联网行业的落地项目更多是关于交通监控、污水监控、垃圾监控等城市基础设施系统。
IntelliShare Mesh 能为遍布城市系统各处的传感器和智能设备组成的“物联网”提供更便捷、更稳定、更安全、更低成本的无线底层网络,不仅协助它们对城市运行的核心系统和信息化的基础设施进行测量、监控和分析,还能对由此产生的大量重要数据进行真实价值锁定。
区块链
网络流量平衡
当前人们习惯了基于 Internet 的网络生活,传统移动运营商采取的 NB-IoT、LTE 中心化模式,让所有信号都通过基站传导到中心的服务器集群,但当使用量大时,就很容易出现网络拥堵的问题。而 IntelliShare Mesh 通过其特有的网池技术突破设备数量的限制,即相互连接的节点不随着其数量的快速增加而产生相应的拥堵问题,随时保持网络通畅与多跳特性。
无网通讯
目前世界仍然有很多地区比较贫穷落后,有 56%的人(约 40 亿人)没有接入互联网。由于财力不足和地理位置过偏、人口密度过于稀疏等问题,不可能在这些地区进行大量的电信基础建设,那里的人们完全处于“无网”的状态。相对于造价高昂的传统通讯模式,IntelliShare 依靠区块链+Mesh 网络的技术特点,只需要低廉的成本既可以让用户在无网环境下相互通讯,也可以通过节点跳跃进入广域互联网与世界同步。
同样,在其他的户外环境之中,诸如一些因路途较远而布线困难的旅游景点,可以通过引进 IntelliShare Mesh,解决布线困难及安装费用较高等问题,让用户使用到免费快捷高速的无线网络。
交通网络
IntelliShare 为车联网打造的稳定畅通的底层通信网络环境,让每一个高速移动的车辆变成具有多频组网、抗衰减、分布式密钥算法、多跳延展等特性的节点,推动车辆真正变成一个具有智能应用程序的移动通信终端,从而实现车辆的无人驾驶、安全救援等功能;也可以在城市交通体系内传递所有交通信息,从而避开交通堵塞,解决市民停车等问题。未来,这个低成本甚至零成本的数据传输网络将延伸到全球范围,可以囊括水运、空运、地面运输等领域。
户外共享经济
IntelliShare Mesh 网络同样非常适合在如 ofo、摩拜单车、共享充电宝等户外共享设备中运用,这些共享设备在安装 IntelliShare Mesh 之后,可以实现设备与设备之间,用户与设备之间通讯零成本,将大大降低共享经济的运营成本,为未来更多的共享设备提供低成本的底层网络环境。
节点在线
工业物联网要求节点必须“始终在线”。普通物联网节点时常因连接失败需要重新加入网络,这会产生网络冲击,消耗了大量网络带宽资源,甚至导致“网络分区”。比如将IntelliShare 应用于无人工厂领域,机器人与机器人之间的通信模式可以从两个方面改进:一方面,每个机器人都内置硬件密钥。私钥衍生的身份 ID 增强了身份验证,确保基于数字签名的通信安全,阻止虚假信息的扩散和非法设备的侵入。另一方面,IntelliShare Mesh的自我修复、自我管理、多频组网、抗衰性、均衡性等特点,可保证无人工厂的内部通讯安全畅通,物联网节点始终在线。
AR 场景支持
AR(Augmented Reality)即增强现实技术,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术。这种技术的目标是在荧幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动,具有强代入感。随着电子产品的 CPU 运算能力的提升,未来增强现实技术的用途会越来越广。但由于目前人与人,人与物之间数据传输和定位的交互成本过高,所以迟迟无法普及推广。IntelliShare Mesh 架构的底层网络具有数据传输低成本、抗衰减、自我延展性、自我组网等特点,为游戏、军事、医疗等各种 AR 项目提供信息通道场景,使AR 技术真正落地实现,让更多的人体验到真实环境和虚拟物体融合的世界。
近场社交
不管是在电梯、地铁公交、地下停车场或者隧道中,人们之间的近距离沟通仍然依靠语音和肢体动作,与熟人和陌生人的近场沟通也存在很多障碍。IntelliShare 可解决人与人面对面的近场社交问题。人们通过在手机上安装 IntelliShare Mesh 就可以与其他人连接形成移动中的局域网,分享带宽和流量资源,进行点对点数据传输,在确保私密性的情况下顺利完成近场社交。这可以填补传统互联网社交平台留下的市场空白,解决人与人在现实生活面对面交流中产生的多种社会问题。
万物互联
IBM 预测 2020 年万物互联的设备将超过 250 亿个,将有巨大的通讯需求,依靠传统网络技术传输数据会产生极其高昂的网络运营成本。而物联网结合 IntelliShare,构建一个具有分布式传输功能,能优化 Lora、NB-lot 的自组网,不仅能保障数据的安全,还让物联网企业避免耗巨资建设自己的专网,节约物联网企业 80%的成本。IntelliShare Mesh 可保证多种智能设备方便快捷地完成点对点数据零成本传输,为物联网领域的多种应用场景提供数据传输网络环境。
任何需要连接的设备,都可以用两种方式加入到 IntelliShare Mesh 中来:
▪ 外接或内置带 SSPU(智享处理器)芯片的设备;
▪ 对可兼容的芯片,直接进行固件升级。
移动收付覆盖性
所有的智享设备相互连接共享。从适用范围上,小到覆盖一个楼层、一个社区,大到覆盖一个城市,甚至覆盖整个地域,实现无线智享通信,给技术设备的使用者带来更好的信息服务与生活体验。更重要的是,在节点广泛覆盖的情况下,任何单一的节点都很容易通过一定的跳跃,连接到广域网上,而且,这些设备本身也可以作为区块链的节点对数据进行共识确认,进而实现移动收付无盲区。
随着具有 IntelliShare 节点功能的电子终端设备的推广,所有 IntelliShare 智能设备之间都能实现点对点信息传输,多个节点组成一个专属局域网。每个专属局域网可具备较高的数据存储和处理能力及带宽条件,具有定制分发、流量提供、订阅分润、便捷收付、挖矿收益等功能,这其实就是互联网世界的一个“超级节点”。
在这个“超级节点”的内部,每个终端节点通过区块链共识机制,记录并锁定自己在“超级节点”里的价值,然后通过“超级节点”与外界的互联(直接或者间接)进行价值锁定和互换。IntelliShare 将在智能家居、智慧社区、智慧城市乃至全社会领域架构一个全新的多层次网络格局。
同时智联生态也提供和支持硬设备,并且将会逐步推出样机和产品设备,其中正在测试的 Alpha 版本设备包括:
智享路由器
全新智享 Mesh 技术,精致外观,强劲内核,内置环形天线,信号强劲,覆盖广阔;智能优化路径,免布线式安装,随插即用共享,给客户最美好的体验。
智享充电宝
内置 Mesh 芯片,自动获取周边网络信号,自动连接弱密码路由或者连接智享节点,成为“移动智享节点”,自动筛选最佳路径和最强信号,并且和其他智享节点自组局域网,打造真正属于你的随身 Mesh 网络。
分配计划
数字资产发行
智联生态代币(IntelliShare Token),简称智联链(INE),现阶段 INE Token 是基于 Ethereum 的合约代币。Ethereum 是一个开源的、公共的分布式计算平台,它提供了一个分布式的图灵完备虚拟机,支持运行智能合约,是一种建立在最新分布式共识算法基础之上的区块链数字资产,用于交易、支持数字资产、支付区块链交易手续费等,全球流通。 智联生态以智享设备为基础,将区块链技术与智联生态网络相结合,运用 Token 机制来刺激各个节点的加入和共享,让服务者、使用者和拥有者都能从中得到收益,从而打造一个价值网络的新生态共享经济圈。
分配方案
1) 预留挖矿:26%;
2) 天使基石投资:14%(锁仓);用于奖励早期投资孵化机构,为长期化阶段性推动奖励;
3) 开发团队奖励:10%(锁仓);用于团队长期的技术研发,推动技术的不断完善。为长期化阶段性推动奖励;
4) 社区反馈奖励:30%,鼓励社区技术的开发,产品的落地应用;
5) 智联基金:20%用于维持基金的运作,推动网络数字资产的保值,通过智联基金投资智联生态项目,打造智联生态生态圈。
数字资产解冻计划
预留挖矿:26%(锁仓),挖矿计划逐步公示解锁。
天使基石投资:14%(锁仓),在发行后分六个月后逐步投放市场,首次释放:25%;12
月后解锁:25%;18 月后解锁:25%;24 月后解锁剩余部分:25%。
开发团队:持有 10%,锁仓两年,在发行后第三年逐步投放市场,首次释放:25%;第四年
解锁:25%;第五年后解锁:25%;第六年后解锁剩余部分:25%。
社区反馈奖励:30% 分 5 年全部分发完成。第一年:10%,第二至五年:各 5%。
智联基金:锁仓两年,根据基金会运作需要,逐步投放市场。
发行细则
智联生态链“IntelliShare Token”INE,发行总量为九亿八千六百万枚(986,000,000),总量恒定永不增发。智联生态链(INE)对应的是 DT(Digital Token)和 DApp 的使用权。该数字资产是非央行、信用机构、电子钱机构发行的,由区块链解决了去中心化和去信任的问题,通过加密算法传输,是一种基于虚拟或特定环境流通与应用的收付工具。
我们认为智联生态链(INE)未来的核心价值在于:
1) 应用环境下的收付工具价值:其价值源于应用环境的市场需求;
2) 数字资产类比金属货币的特征:数字资产的数量受到严格控制;
3) 将会应用在持续开发的新的基础链的应用环境上,其使用价值和流通价值将会得到极大的提升,是一个长期化的数字资产持有方案。
应用体验及收益
INE 采用改进的 POS 共识机制。使其具有在移动终端上,也能获取收益;提供服务的节点,将会有相对应的 Token 作为回报;对智联生态网络的使用者来说,也有机会得到 Token 作为回报。
