变压器变比测试仪测量接线图
仪器使用接线
注意:高/低压侧不能接反
三相电力变压器或者整流变压器的接线图如图3所示。测试三相电力变压器时,用测试线将变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、c〔β〕)相连,变压器低压侧(a、b、c)与仪器的低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连接,并保证接触良好。
损耗
图 3
测试单相变压器时应将变压器的高压绕组(A、X)接仪器(A〔α〕、B〔N〕),低压绕组(a、x)接仪器(a〔α〕、b〔n〕)。接线如图4所示。
损耗
图 4
测试斯科特变压器时,将斯科特变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(α、n、β)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连。平衡变压器的接线方法类似,接线如图5所示。
损耗
图 5
测试逆斯科特变压器时,将变压器的高压侧(α、N、β)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(a、b、c)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连, 接线如图6所示。
损耗
图 6
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
