未来十年联接的设备将达到数十亿台,物联网在全球用电量中占据越来越大的比例。因此,设备制造商正寻求新的方法,通过使用能量采集平台采集太阳能或惯性能源为其应用供电。
对于原始设备制造商 (OEM),实现免电池应用有很多益处。省去电池和电池盒可简化设计和制造进程。由于电池占产品总重量可达50%,省去电池可帮助生产更轻的产品。对于消费者,好处包括不必担心更换电池或处理电池对环境造成的影响。
使这些应用成为现实的一个最大挑战是保持尽可能最低的功耗,同时仍然提供用户期望的无线特性和功能。
能量采集蓝牙低功耗参考设计
能量采集蓝牙低功耗开关是个完整的参考设计,可用于支持免电池应用,包括门窗控制、智能照明和计步器。基于 RSL10 SIP 和采用高能效的采集器,该开关是完全自供电的,并提供行业最低功耗的蓝牙低功耗。
工作原理
该自供电开关通过机电发电机将机械能转化为电能。它所产生的电能被利用、转换和调节到足以为 RSL10 供电的水平,使其能够启动并发送蓝牙低功耗广告包。这可能只是表示开关已被激活,但同样可能涉及对联接到 RSL10 的传感器进行采样,处理数据并通过蓝牙低功耗发送结果。
利用行业最低功耗的蓝牙低功耗系统单芯片 (SoC)
RSL10 具有蓝牙5无线电业界最低的功耗,接收时仅消耗 5.6 mA 电流 (1.25 V下为7 mW),最大传输功率时仅消耗 8.9 mA 电流。由于帧协议现在可短至 10 ms,发送一个帧所需的总能量预算可以小于 100 µJ。在该参考设计中使用的 ZF 能量采集开关在每次开关被按下时能够产生 300 µJ,为收集、处理和发送数据提供了充足的电力。
RSL10 的额定电源电压为 1.25V,远低于普通收发器。因此,可以直接将 ZF 开关与 SIP 接口,而不需要升压转换器,而其他收发器可能需要 2.5 V 额定电源电压。这种直接联接也减少了物料单 (BoM),并支持 RSL10 用于更小、更轻、更便宜和更高能效的方案。
能源采集将成为 IoT 的一项关键技术。随着终端大量推出,使用像 RSL10 SIP 这样的超低功耗方案将使制造商和消费者能够开发联接的设备,同时断开电网连接。
能量采集蓝牙低功耗开关参考设计包括 BoM、电路图和固件,可轻易使用 RSL10 软件开发套件 (SDK) 进行定制。它还兼容蓝牙物联网开发套件 (B-IDK) 和物联网开发套件 (IDK),可用于添加额外的传感器和致动器功能。
