绝缘油介质损耗测试仪试验流程注意事项
1.油杯结构
损耗
图二 油杯结构图
油杯杯体,测量加压极             油隙
油杯内电极,测量测试极           内电极固定钮
油杯内电极,测量屏蔽极           测试端
温度接口
2.油杯技术标准
油杯采用三极式结构,完全符合GB5654-85标准,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
3.拆装油杯
a) 装入油杯:将油杯平稳放入仪器加热炉内,保证油杯底部接触良好,以便有良好的电接触和热接触,装入后应将测试线夹好,红夹子连测试极,黑夹子连屏蔽极。
b) 取出油杯:取下测试线后向上直接将油杯取出。
4.拆装油杯电极
将内电极固定钮④旋松后可将内电极全部取出;同样,装入内电极后应将内电极固定钮④旋紧。
注意:内电极系非常精密部件,取出、装入时一定动作缓慢,平稳,内外电极间不要碰撞,以防破坏表面,导致整个油杯报废
5.装入油样
将内电极取出,往油杯内倒入油样40ml,注意尽可能不要在油中夹入气泡,然后将内电极装入油杯,且需静止15分钟以上,让气泡全部排出后方可进行测试。
6.油杯清洗
测量前,应对油杯进行的清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。
a. 完全拆卸油杯电极;
b. 用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面;
c. 用清水将电极清洗几次;
d. 用无水酒精浸泡各零件;
e. 电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净(别的布料可能会有绒毛粘在电极上),并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染;
f. 将各零部件放入100℃左右的烘箱内,将其烘干。
有时由于油样很多,所以在测量中往往会一个接一个油样进行测量。此时电极的清洗可简化。具体做法如下:
a. 将仪器关闭,将整个油杯都从加热器中拿出,同时将内电极从油杯中取出;
b. 将油杯中的油倒入废油容器内,用新油样冲洗油杯几次;
c. 装入新油样;
d. 用新油样冲洗油杯内电极几次,然后将内电极装入油杯。
这种以油洗油的方式可大大提高了测量速度,但如遇到特别脏的油样或长时间不用时,应使用前面一种方式。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
