今天和大家分享如何用555定时器DIY雨水报警器,该电路在检测到雨时会发出大约40秒的哔声。 该电路使用555定时器。该电路也可用于压力传感器或LDR检测光,将蜂鸣器部分稍加改动,既可以控制电动晾衣架自动收衣服,该电路简单,元器件便宜,很容易制作。
1、需要用到的材料和工具:
元器件:330欧姆电阻,1MΩ电阻 - 3,330kΩ电阻 - 3,10k欧姆电阻,100uF / 25伏电容,0.1μF陶瓷电容器,0.01uF陶瓷电容,LED,555定时器,10蜂鸣器,BC177,2针连接器公母,PCB板,电线和电池,塑料瓶 - 2,焊锡棒,焊锡焊锡膏,绝缘胶带,剪刀及热胶枪。
2、电路原理图
3、电路连接
按照电路原理图,将元器件排列到面包板上,并进行焊接
4、雨水传感器制作
我们需要两个瓶子来制作雨水传感器,如图切割瓶子,在盖子的两侧形成两个孔,以插入电线,现在插入电线并用热胶固定。注意:确保电线的端部露出,两根电线不会相互接触。
6、测试电路,如图所示。
好了,今天的分享就到这了,如果有时间可以制作一个,也可以做成触摸报警或来人报警。
