触摸屏优缺点
  触摸屏优缺点
  一、优点
  1、没有物理性的按键也可以利用软件实现各种操作,如放大、移动等。
  2、多点触控(两点以上)的方式可实现放大、缩小等各种输入。
  3、显示的操作对象与输入对象一致,具有直感操作性。
  4、输入与显示一体化的,可以实现机器的小型化,设计的自由度比较高。
  5、不会像键盘、开关等存在缝隙,进入垃圾、灰尘、水等,不容易损坏,且易维护。
  二、缺点
  1、不适合键盘、鼠标、按钮等快速输入。
  2、直接触摸显示,画面易被污染,读取信息比较难;易因发生刮痕等导致误操作。
  3、没有像按钮以及鼠标那样的点击感,所以输入动作会变得笨拙(也有可获得点击感的触摸屏)。
  4、盲人使用困难,所以需与声音指示及按键并用,或者是指定触摸位置。
  红外触摸屏的优缺点
  一、优点
  1、在平面显示器使用效果非常好
  红外线技术触摸屏是利用同一波长的红外发射管、红外接收管在同一平面分布得到监测结果的,因此在平面显示器上如液晶显示器使用优势十分惊人。
  2、使用特性好
  触摸力度非常轻,且对触摸体无特殊要求,人体手指或任何对红外光线有阻挡作用的物体都可以做触摸体。
  3、高度的适应性
  其不受电流、电压和静电等干扰,能有效防爆、防尘,在恶劣的环境条件适应性强。
  4、高度的稳定性
  其不会因时间、所处地位及环境的变化产生飘移变化。
  5、使用寿命长
  其持续耐久,耐刮伤性强,触控正常工作时间很长。
  二、缺点
  1、在球面显示屏使用效果不佳
  因为红外触摸屏要求工作的红外光栅矩阵需保证在同一平面上,在球面显示屏使用中,当真正感应触摸的工作平面距离弧形的显示器屏幕有较大的间隔,尤其在边角时,红外触摸屏精确度及感应度会较低。
  2、易受到强红外线干扰
  如遥控器、高温物体、白炽灯、太阳光线等。
  3、易受到强电磁性物体干扰,如变压器等。
  电容式触摸屏优缺点
  一、优点
  1、操作新奇
  电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性。
  2、不易误触
  由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。
  3、耐用度高
  比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现。
  二、缺点
  1、精度不高
  由于技术原因,电容式触摸屏的精度比起电阻式触摸屏还有所欠缺。而且只能使用手指进行输入,在小屏幕上还很难实现辨识比较复杂的手写输入。
  2、易受环境影响
  温度和湿度等环境因素发生改变时,也会引起电容式触摸屏的不稳定甚至漂移。例如用户在使用的同时将身体靠近屏幕就可能引起漂移,甚至在拥挤的人群中操作也会引起漂移。这主要是由于电容式触摸屏技术的工作原理所致,虽然用户的手指距离屏幕更近,但屏幕附近还有很多体积远大于手指的电场同时作用,这样就会影响到触摸位置的判断。
  3、成本偏高
  此外,当前电容式触控屏在触控板贴附到LCD面板的步骤中还存在一定的技术困难,良品率并不高,所以无形中也增加了电容式触控屏的成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
