磁盘阵列的常见故障
  磁盘阵列的常见故障
  1、磁盘阵列控制器故障
  LCD会交替显示“ModeError”和“RAIDReady”,有蜂鸣声,但不影响应用系统正常运行。
  解决方法:在线更换故障磁盘阵列控制器,更换过程不影响应用系统正常运行。磁盘阵列和服务器开关顺序:启动:先启动磁盘阵列,过两分钟再启动服务器。关闭:先关闭服务器再关闭磁盘阵列。
  2、电源故障
  本磁盘阵列有三个电源,其中之一是后备电源,所以要磁盘阵列工作至少要接两个电源。如果只接两个电源时,LCD会交替显示“FailPower”和“RAIDReady”,有蜂鸣声,但不影响应用系统正常运行。
  解决方法:在线更换故障电源部件,更换过程不影响应用系统正常运行。更换后LCD会显示“RAIDReady”。
  3、风扇故障
  LCD会交替显示“FailFan”和“RAIDReady”,有蜂鸣声,但不影响应用系统正常运行。
  解决方法:在线更换故障风扇,更换过程不影响应用系统正常运行。更换后LCD会显示“RAIDReady”。
  4、磁盘故障
  LCD会交替显示“FailX”和“RAIDReady”,“X”是故障磁盘的Slot位置,有蜂鸣声,磁盘故障灯亮(红色)。
  解决方法:在线(不停机)更换故障磁盘,在线(不停机)把新磁盘接到磁盘阵列中(对位置没指定),磁盘阵列自动做数据重建,蜂鸣声自动消失,LCD会显“AddingX%”,“X”是数据重建进度,数据重建完成后,LCD会显示“AddingDone”,在这过程中不需人工干预,不影响应用系统正常运行。
  RAID磁盘阵列常见故障及解决
  常见故障
  1、硬盘顺序弄乱,导致磁盘阵列引导不起来
  2、阵列中磁盘掉线达到两块或两块以上,阵列崩溃
  3、在磁盘扩容还没有完成时就往阵列写数据,导致阵列崩溃
  4、一个硬盘掉线,换上好盘Rebuild,导致数据不正常
  5、磁盘物理故障,如:电路板坏、磁头损坏、盘面坏、坏扇区等
  6、在没有任何异常的情况下,阵列引导不正常
  7、突然断电造成RAID磁盘阵列卡信息的丢失
  8、将硬盘顺序弄错后,启动系统,或者更改配置;
  解决办法
  1、将系统电源关闭,将硬盘按循序编号
  2、将情况报告给磁盘阵列厂商或者专业磁盘阵列数据恢复公司
  3、非专业人员请勿尝试Rebuild ,初始化 ,同步等数据恢复尝试操作
