机器视觉的四大功能
1.3w人已加入
  机器视觉功能
  机器视觉系统就是利用机器代替人眼来作各种测量和判断。机器视觉检测系统采用CCD照相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸、角度、个数、合格/不合格、有/无等,实现自动识别功能。
  从功能上讲,机器视觉系统主要具有四大类功能:尺寸测量、缺陷检测、模式识别、视觉定位。
  机器视觉的四大功能
  1、尺寸测量
  尺寸测量的功能被广泛应用到高精度要求的产品生产中,可实现被测物件的宽度、高度、直径和间距等测量,并满足多个产品同时检测,确保生产的准确性。
  工件尺寸自动测量程序演示:
  2、缺陷检测
  系统基于采集被检物的现有缺陷特征,并进行分析,建立不良缺陷特征库;可检测被检物表面的斑点、凹坑、划痕、缺损等多种缺陷。
  滤光片表面缺陷自动检测程序演示:
  3、模式识别
  机器视觉模式识别功能,广泛应用于印刷字符读取、一维码或二维码读取等。
  一维码识别程序演示:
  4、视觉定位
  对于高速生产线的检测、机器人导航抓取等应用,视觉定位功能是机器视觉成功的关键。视觉定位能识别和确定零件准确的位置和方向。结果直接传输到搬运物体的设备或用来定位其他的检测工具。
  零件定位程序演示:
