在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它的性能、尺寸和安全性等方面都会对整个设备产生重大影响。今天,我们就来详细探讨一下 Triad Magnetics 的 FD8 - 10 Quick Pack 电源变压器,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:FD8-10.pdf
FD8 - 10 Quick Pack 属于小型电源变压器,相较于标准变压器,它在尺寸和重量上有显著的缩减。这种设计使得它在各种应用场景中都能发挥优势,特别适合那些对空间和重量有严格要求的设备。它采用绕线骨架绕制的方式,进一步减小了尺寸,对安装空间要求较低。
由于未能成功从文库中获取小型电源变压器的应用场景,但从变压器的一般特性推测,它可用于多种电子设备中,如消费电子、工业控制设备等。
在电气性能方面,FD8 - 10 表现出色。在 25°C 的环境下,它的最大功率为 100.0VA,能够满足不少设备的功率需求。
它支持两种输入电压模式:串联时为 230VAC,频率为 50/60Hz;并联时为 115VAC,频率同样为 50/60Hz。这种灵活的输入方式使得它可以适应不同的电源环境,方便在全球不同地区使用。
输出电压为 10.0VCT@10.0A,能够为负载提供稳定的电源输出。
在耐压方面,初级到次级可承受 2500VAC 的电压,绕组到铁芯可承受 1500VAC 的电压,这表明它具有良好的绝缘性能和电气安全性。
其独特的分裂绕线骨架非同心绕组设计,省去了昂贵的静电屏蔽,既降低了成本,又保证了性能。变压器的终端连接方式适合快速连接或焊接,并且采用了 UL 等级 B 绝缘系统,进一步提高了可靠性和安全性。
很遗憾,在尝试搜索“变压器分裂绕线骨架非同心绕组设计的优点”时未能获取到相关文库信息。不过,这种设计通常在减少电磁干扰、优化磁场分布等方面可能具有一定优势。
该变压器获得了 UL 认证,文件编号为 E53148,符合 UL 5085 - 1 和 2(以前的 UL 506)通用标准,这意味着它在安全性能上达到了相关标准要求,可以放心使用。
从尺寸上看,它有特定的规格(具体尺寸如文档所示,单位为英寸),终端尺寸为 0.187” X 0.021”,重量仅为 2.75 lbs,轻便的特点使其在安装和运输过程中更加便捷。
其提供了详细的电路连接示意图,对于输入为 115V 和 230V 分别给出了不同的连接方式,方便工程师进行电路设计和连接操作。
自 2016 年 2 月生产日期起,所有标准产品都符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这表明该变压器在环保方面也表现出色。
综上所述,Triad Magnetics 的 FD8 - 10 Quick Pack 电源变压器在尺寸、性能、安全和环保等多个方面都有出色的表现,是电子工程师在设计相关设备时值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似性能出色的变压器呢?欢迎在评论区分享你的使用经验。
