探索ECH8308:一款出色的P沟道MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是电源管理和负载开关应用中常见的重要元件。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)旗下的 ECH8308,一款专为负载开关设计的 P 沟道单 MOSFET。
文件下载:ECH8308-D.PDF
产品特点与优势
ECH8308具备许多值得关注的特性:
  • 适用于负载开关:该器件专为负载开关应用量身定制。在电子系统中,负载开关用于控制电源对特定负载的供电,以实现节能、保护电路等功能。ECH8308在这方面表现出色,能够高效地完成负载开关的任务。
  • 低驱动电压:只需 1.8V 的驱动电压,这使得它在低电压系统中具有很好的兼容性。在一些对功耗和电压要求较为严格的应用中,如便携式设备,低驱动电压可以减少功耗,延长电池续航时间。
  • 内置保护二极管:内部集成了保护二极管,这为电路提供了额外的保护,能够防止反向电流等问题对器件造成损坏,提高了系统的可靠性。
  • 低导通电阻:低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗较小,能够提高系统的效率。这对于需要处理大电流的应用尤为重要,可以减少发热,提高系统的稳定性。
  • 环保设计:它是无铅和无卤化物的器件,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关的环保法规和标准。
绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的。ECH8308 的绝对最大额定值如下(环境温度 (Ta = 25^{circ}C)): 参数 详情 数值 单位
电压((V_{DSS})) -12 V
电压 ±10 V
漏极电流(脉冲)
耗散功率 安装在陶瓷基板((900mm^2×0.8mm))上
工作结温 (T_{j}) °C
储存温度 (T_{stg}) °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气连接与订购信息
ECH8308采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,其电气连接如下:
  • 引脚 1、2、3:源极(Source)
  • 引脚 4:栅极(Gate)
  • 引脚 5、6、7、8:漏极(Drain)
在订购时,型号为 ECH8308 - TL - H,采用 3000 个 / 卷带包装。如果需要了解卷带规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
电气特性
ECH8308 的电气特性在不同的测试条件下有明确的参数。以下是一些关键参数((Ta = 25^{circ}C)):
  • 击穿电压:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (I{D} = -1mA),(V_{GS} = 0V) 时为 -12V。
  • 漏极电流:零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = -12V),(V_{GS} = 0V) 时为 -10A。
  • 栅源泄漏电流:栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = ±8V),(V_{DS} = 0V) 时为 ±10A。
  • 截止电压:截止电压 (V{GS(off)}) 在 (V{DS} = -6V),(I_{D} = -1mA) 时为 -0.4 至 -1.3V。
  • 导通电阻:不同的漏极电流和栅源电压下,导通电阻 (R{DS(on)}) 有所不同。例如,在 (I{D} = -4.5A),(V{GS} = -4.5V) 时,(R{DS(on)}) 为 9.2 至 12.5mΩ。
  • 电容参数:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS} = -6V),(f = 1MHz) 时为 2300pF;输出电容 (C{oss}) 为 720pF;反向传输电容 (C{rss}) 为 550pF。
  • 开关时间:开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 24ns,上升时间 (t{r}) 为 130ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 230ns,下降时间 (t{f}) 为 195ns。
  • 栅极电荷:总栅极电荷 (Q{g}) 在 (V{DS} = -6V),(V{GS} = -4.5V),(I{D} = -10A) 时为 26nC。
  • 二极管正向电压:二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{S} = -10A),(V_{GS} = 0V) 时为 -0.79 至 -1.2V。
这些电气特性是在特定测试条件下得到的,如果实际应用中的条件不同,产品性能可能会有所差异。
应用与注意事项
ECH8308 适用于各种需要负载开关的应用,如便携式设备、电池供电系统等。在设计电路时,工程师需要根据实际应用需求,合理选择工作条件,确保器件在额定范围内工作。同时,要注意参考安森美提供的技术文档和应用指南,以充分发挥器件的性能。
大家在实际使用 ECH8308 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
