ON Semiconductor ECH8651R N - Channel Power MOSFET:特性、参数与应用考量
ON Semiconductor ECH8651R N-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天我们来深入了解一下ON Semiconductor推出的ECH8651R N - Channel Power MOSFET,看看它有哪些独特的特性和性能参数,以及在使用时需要注意的问题。
文件下载:ECH8651R-D.PDF
一、产品概述
ECH8651R是一款由ON Semiconductor生产的N - Channel Power MOSFET,其型号编号为ENA1010A。它具有24V的耐压能力、10A的连续电流处理能力以及低至14mΩ的导通电阻,适用于锂电池的充放电开关等应用场景。其官网为http://onsemi.com ,方便工程师获取更多相关信息。
二、产品特性
低导通电阻
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说尤为重要,可以减少发热,延长设备的使用寿命。
2.5V驱动能力
支持2.5V的驱动电压,这使得它可以与一些低电压的控制电路直接兼容,简化了电路设计,降低了系统的成本。
共漏极类型
共漏极结构在某些电路应用中具有独特的优势,例如可以方便地实现多个MOSFET的并联,以提高电路的电流处理能力。
内置保护功能
  • 保护二极管:内置的保护二极管可以防止反向电压对MOSFET造成损坏,提高了器件的可靠性。
  • 栅极保护电阻:栅极保护电阻可以限制栅极电流,防止栅极受到过电压和过电流的冲击,保护MOSFET的栅极结构。
适合锂电池充放电开关
由于其低导通电阻和合适的耐压、电流能力,ECH8651R非常适合作为锂电池的充放电开关,能够有效地控制锂电池的充放电过程,保护电池的安全。
无卤合规
符合无卤标准,这对于环保要求较高的应用场景来说是一个重要的特性。
三、规格参数
绝对最大额定值(Ta = 25°C)
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS 24 V
栅源电压 VGSS ±12 V
漏极电流(直流) ID 10 A
漏极电流(脉冲) IDP PW ≤ 10 μs,占空比 ≤ 1% 60 A
允许功率耗散 PD 安装在陶瓷基板(900mm² × 0.8mm)上1单元 1.4 W
总耗散 PT 安装在陶瓷基板(900mm² × 0.8mm)上 1.5 W
通道温度 Tch 150 °C
储存温度 Tstg -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性(Ta = 25°C)
电气特性参数众多,这里重点关注几个关键参数:
  • 导通电阻:不同的栅源电压下,导通电阻有所不同。例如,当ID = 5A,VGS = 4.5V时,导通电阻RDS(on)1在7 - 14mΩ之间。
  • 开关时间:包括导通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf等。这些参数对于开关电路的性能至关重要,例如td(on)为300ns,tr为1000ns等。
  • 栅极电荷:总栅极电荷Qg、栅源电荷Qgs和栅漏“米勒”电荷Qgd等参数会影响MOSFET的开关速度和驱动功率。例如,Qg为24nC,Qgs为2nC,Qgd为4.5nC。
四、封装与包装信息
封装
采用ECH8封装,这种封装具有一定的散热和电气性能优势,适合功率MOSFET的应用。
包装
  • 最小包装数量:每卷3000个。
  • 包装类型:TL(Embossed Taping)。 包装格式和尺寸等信息也有详细规定,例如载带类型为CPH6,每卷包含3000个器件,内盒每盒可装5卷,外盒每盒可装6个内盒等。同时,终端处理为无铅工艺,符合环保要求。
五、使用注意事项
由于ECH8651R是MOSFET产品,在使用过程中应避免将其放置在高电荷物体附近,以免静电等因素对器件造成损坏。
此外,ON Semiconductor对产品的知识产权、产品变更、保修责任等方面也有相关说明。例如,公司保留对产品进行更改而不另行通知的权利,不承担产品在特定应用中的适用性保证和相关责任等。工程师在使用该产品时,需要仔细阅读相关文档,确保产品的正确使用。
总的来说,ECH8651R N - Channel Power MOSFET以其丰富的特性和合适的参数,为电子工程师在电源管理和开关电路设计中提供了一个不错的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的电路需求和工作条件,对其性能进行充分的评估和验证。你在使用功率MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
