功率放大器连续波输出时散热器设计
在射频微波系统设计中,功率放大器(PA)的散热问题往往是决定系统可靠性的关键。特别是当放大器处于连续波(CW)输出状态时,电能持续转化为热能,若热量无法及时导出,轻则导致增益压缩、驻波比恶化,重则直接烧毁器件。因此散热器设计是连续波功放可靠性设计的核心环节。
散热是热量从芯片结区(Junction)传导到外壳(Case),再通过导热介质传到散热器(Heatsink),最后散发到环境中。散热器的选型需要考虑实际安装条件。自然对流散热和强制风冷散热对应的散热器尺寸差异很大。对于小功率功放,铝合金翅片散热器配合自然对流就能满足要求;中等功率需要加装风扇;大功率连续波功放则可能需要水冷方案。翅片散热器的表面积越大,散热效果越好,但翅片间距也不能太小,否则会影响空气流通。一般翅片间距在3mm到8mm之间比较合理,具体需要根据风扇风量和散热量来综合评估。
高功率 GaN 放大器,A/AB 类,带散热器,增益 45 dB,Psat 100 W, 700 MHz ~ 2.7 GHz, 输入端 SMA,输出端 SMA
放大器
散热器基板材料也是非常重要的,一般优先选用铝合金,高功率场景选用铜。基板要有足够厚度,保证热量横向扩散,避免热量集中在器件安装位置。热界面材料非常关键,导热硅脂、导热垫片用来填充器件外壳和散热器之间微小空气间隙,空气热阻很高,界面处理不好,即便散热器体积很大,温升依旧很高。安装时,螺丝力矩均匀,保证器件平面和散热器紧密贴合。
同时安装工艺对散热效果的影响也是不可忽略的。散热器底座与功放管外壳之间的接触面必须平整、清洁,涂抹适量的导热硅脂来填充微观空隙。硅脂层越薄、越均匀,接触热阻就越低。安装时要用扭力扳手按照器件手册推荐的力矩拧紧螺丝,确保接触压力均匀。有些工程师为了省事,只用手指拧螺丝,导致接触压力不足,实测结温比计算值高出十几度甚至更多。
除了散热器本身,系统层面的散热设计同样重要。机箱内部的气流组织要合理,进风口和出风口的位置要能让冷空气直接流过散热器。如果功放模块密集排列,前级模块的散热风道会被后级模块的废热加热,导致后级散热效果下降。在系统设计中,Pasternack 的功率放大器产品通常附带详细的散热要求和安装建议,这些资料可以作为散热器设计的参考依据,帮助工程师在选型阶段就做好热规划。
功率放大器连续波输出的散热设计是一个从器件到系统逐级传递的过程。从热阻链的计算出发,合理选型散热器,做好安装工艺,优化系统风道,再经过实测验证,才能确保功放在长期连续工作时稳定可靠。
