继电器参数测试仪SR513N:从独立检测到数字化品控的进阶之选
数字化
      在电子元器件的测试领域,继电器作为自动化控制的核心部件,其参数的精准度直接决定了终端产品的可靠性。面对日益严苛的品控要求,西安中昊芯测推出的SR513N继电器参数测试仪,凭借其在硬件精度与软件拓展性上的双重优势,为电子制造与电力运维行业提供了一套高效、灵活的检测解决方案。
硬核检测能力:毫秒级响应与毫欧级精度
      SR513N的核心竞争力在于其扎实的硬件配置与全面的参数覆盖。仪器搭载了高速微电脑检测芯片,能够对电磁继电器进行全方位的“体检”。在静态参数方面,它支持线圈电阻、接触电阻、吸合/释放电压(含二次吸合电压)的精准测量;在动态特性方面,则可捕捉吸合/释放时间、回跳时间、吸合同步差、跟踪值以及磁路闭合状态等关键指标。
      在精度表现上,SR513N展现了专业级水准。其接触电阻测试提供10mA/6V、100mA/6V、1A/6V三档条件,分辨率高达0.1mΩ,能有效击穿触点氧化膜,测得真实阻值;时间类参数的测试范围覆盖0-65ms,精度控制在±0.1ms,确保不遗漏任何微小的动作延迟。配合阶梯波(慢测,<2.5S)与方波(快测,<1.8S)双模式,工程师可根据实际需求在测试深度与产线效率之间自由切换。
人性化交互与本地化数据管理
      为了适应车间与实验室的快节奏工作,SR513N在交互设计上做足了减法。仪器配备4.7英寸高亮LCD大屏幕,数据读取清晰直观;大按键输入键盘采用单一功能设计,大幅降低了操作人员的学习成本。
      在数据留存方面,基础款内置了大容量存储器,支持500组参数数据的本地存储。这一设计使得现场检测无需依赖外部设备,历史数据可随时调阅比对,极大提升了单机作业的便捷性。整机采用单相220VAC供电,功耗低于30VA,紧凑的机身(267mm×219mm×107mm)也使其能够轻松部署于各类有限空间内。
高配进阶:打通数字化品控的“最后一公里”
      针对不同规模企业的数字化升级需求,SR513N提供了更具拓展性的高配版本。高配版将屏幕升级为5.7英寸彩色液晶显示屏,视觉体验更佳。更重要的是,它打破了传统测试仪的“数据孤岛”——支持与电脑连接,可将测试数据实时传输至PC端进行深度统计,并自动生成多维度的测试报表。
      对于有更高智能制造需求的企业,高配版还支持定制MES系统上传功能,实现生产数据的实时追溯与云端管理。此外,高配版在可测参数上进一步增加了保持电流、启动电流等指标,为继电器的性能评估提供了更丰富的数据支撑。
