gpu温度过高怎么办
  gpu也就是我们常说的额图形处理器,gpu对于我们电脑和手机等移动设备至关重要,如果没有gpu可能就没有图像了,那么遇到gpu温度太高这个问题怎么处理呢?
  造成GPU温度过高的原因一般有两点:
  一是:散热风扇不转了或转速慢;
  二是:GPU散热器和GPU贴合面的硅脂干了,导致导热效果不佳。
  遇到GPU温度过高的情况,我们可以先将显卡拔下,然后将GPU散热器拆下,清理上面的灰尘,然后将GPU表面的硅脂擦掉涂抹新的硅脂,装上散热器,再将显卡装回电脑,重启电脑查看使用鲁大师查看GPU温度,若温度还是太高,则更换散热风扇。
  台式电脑正常情况下GPU温度为30~60摄氏度,如果在玩画面要求很高的游戏或GPU散热不佳会上升到80~100摄氏度,这都是可以接受的,但是如果温度达到110摄氏度以上就必须进行处理了,否则就可能出现无画面或自动关机、重启的情况。GPU温度高低取决于用户的使用情况,好一点的显卡可以边玩游戏边看视频,低端显卡则建议不要这么做,因为即便是玩游戏也会卡顿的话,再开启视频就是在自取灭亡。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • gpu
