在轨航天器内部通信网络的辐射耐受设计:ASM1042S型CANFD收发器在卫星平台分系统互联中的性能解析 电子说
卫星平台通常由结构、热控、电源、姿态与轨道控制(AOCS)、推进和测控(TT&C)等多个功能分系统组成。这些分系统之间的信息交换构成了卫星内部通信网络的主体。与载荷数据网络追求高码速率不同,平台管理网络的核心需求是高可靠性、低延迟和强容错能力。姿态控制计算机需要以数十至数百毫秒的周期向反作用飞轮、磁力矩器和太阳帆板驱动机构发送控制指令;电源控制器需要实时向平台计算机汇报母线电压、蓄电池充放电电流和太阳电池阵输出功率;测控应答机需要接收地面站发送的遥控指令并转发至相应分系统。这些通信任务的共同特征是数据量小、实时性要求高、不允许丢包或误码。
CANFD总线凭借其非破坏性仲裁机制,天然适合这种多节点周期性数据交换场景。当多个节点同时尝试发送数据时,CANFD协议通过标识符仲裁机制确保优先级最高的帧优先获得总线使用权,且不会导致任何数据损坏。这一特性对于姿态控制等安全关键应用尤为重要,因为飞轮控制力矩指令的延迟或丢失可能直接导致卫星姿态失稳。此外,CANFD协议的循环冗余校验(CRC)位数在数据段增加至21位(对于数据长度大于16字节的帧),提供了比经典CAN更强的错误检测能力。
从卫星平台电子系统的可靠性架构来看,总线网络通常采用双冗余或三冗余设计。每条总线通道配备独立的收发器、电缆和终端电阻,当主通道因元器件失效或电缆断线而故障时,备份通道可自动接管通信。在这种冗余架构中,每条通道的收发器都需要具备独立的空间环境适应能力,不能因为同一批次器件的共性缺陷而导致冗余失效。ASM1042S2S经过第三方独立试验验证的抗辐射指标,为冗余通道设计提供了可靠性数据基础。
姿态控制分系统是卫星平台中对通信可靠性要求最高的分系统之一。现代卫星通常采用三轴稳定方式,通过星敏感器、陀螺、磁强计等姿态敏感器测量卫星姿态,经由姿态控制算法计算控制力矩指令,再通过反作用飞轮或推力器执行姿态调整。在这一控制闭环中,敏感器数据的上传和控制指令的下发均依赖于内部通信总线。对于采用CANFD总线的姿控系统,总线收发器的环路延时直接影响了控制闭环的相位裕量。ASM1042S2S的典型环路延时为110ns(最大175ns),在5Mbps位速率下仅占一个位时间的约55%,为控制算法保留了充足的时序裕量。
测控分系统是卫星与地面站之间的唯一信息通道,其可靠性直接关系到整星任务的成败。测控应答机接收到的遥控指令需要经过平台管理总线分发至目标分系统,而各分系统的遥测数据也需要经总线汇聚后由测控发射机下传至地面。在应急情况下(如卫星姿态异常或电源故障),地面站需要通过测控链路发送关键指令,请求平台计算机切换至安全模式或激活备份分系统。如果平台管理总线因辐射损伤而失效,即使测控应答机本身完好,地面站也无法对卫星实施有效控制。因此,测控与平台管理总线的物理层收发器必须具备足够的辐射耐受能力。
姿控系统的另一个特点是其对温度变化的敏感性。卫星在轨运行期间,舱内温度可能在-20℃至+60℃范围内变化,而部分安装在舱壁或散热器上的设备可能经历更宽的温度范围。ASM1042S2S的工作温度范围为-55℃至+125℃,覆盖了卫星平台所有可能的热环境。芯片测试报告中的高低温功能测试验证了器件在-55℃、常温和125℃下以4kbps、5Mbps和10Mbps速率发送和接收的功能均正常,为姿控系统在全温度范围内的可靠通信提供了试验依据。
姿控系统的实时性分析需要从总线传输延迟、收发器环路延时和控制器中断响应时间等多个维度进行综合评估。在CANFD总线上,一帧标准格式数据帧的传输时间由仲裁段、控制段、数据段、CRC段和应答段组成。以11位标识符、64字节数据载荷、5Mbps数据段速率为例,该帧的总线传输时间约为140μs。若总线上有8个节点以100ms周期发送各自的数据帧,且每个节点的帧长均为64字节,则总线利用率约为8×140μs/100ms=1.12%,远低于CANFD总线的理论容量上限,说明总线负载处于非常轻载的状态,仲裁冲突概率极低。
在这种轻载场景下,总线传输延迟主要由帧传输时间决定,而收发器环路延时对端到端延迟的贡献相对较小。然而,对于关键控制指令帧(如飞轮力矩紧急清零指令),其端到端延迟的每一部分都需要被精确控制。ASM1042S2S的隐性转显性发送延时典型值为55ns,显性转隐性发送延时典型值为75ns;接收器方向的隐性转显性延时典型值为50ns,显性转隐性延时典型值为65ns。这些时序参数的稳定性和一致性,对于确保控制指令在总线上的确定性传输具有重要意义。测试报告中的脉冲偏斜(tsk(p))参数为11ns(规范值20ns),反映了隐性转显性与显性转隐性延时之间的高度对称性,有助于维持差分信号的占空比平衡。
此外,姿控系统中的部分敏感器(如星敏感器)和作动器(如飞轮)可能布置于距离中心计算机较远的舱段,总线电缆需要穿越卫星结构框架或柔性太阳帆板基板。ASM1042S2S的±30V共模输入电压范围和±70V总线故障保护能力,为长距离传输中可能出现的接地电位差和瞬态过压提供了保护裕量。其隐性短路输出电流在-27V至+32V总线电压范围内不超过±5mA,意味着即使总线发生对电源或地短路,器件也不会因过流而损坏。
卫星平台分系统的在轨寿命通常在3年至15年不等,取决于任务类型和轨道高度。对于设计寿命较长的平台,通信接口芯片的辐射退化是影响任务末期可靠性的关键因素之一。总剂量效应引起的晶体管阈值电压漂移和迁移率退化,可能导致收发器输出驱动能力下降、延时增加和功耗上升。ASM1042S2S的总剂量试验在150krad(Si)累积剂量下进行,试验后器件电参数和功能均合格。根据MIL-HDBK-340等航天器设计规范,元器件的抗辐射指标通常要求至少覆盖任务累积剂量的2倍。对于低轨卫星10至30krad(Si)的典型任务剂量,150krad(Si)的指标提供了5至15倍的裕量,足以覆盖长寿命任务的需求。
在单粒子效应方面,姿控和测控分系统的关键节点通常设计有冷备份或热备份冗余。当主份总线收发器因单粒子锁定而失效时,平台计算机需要能够检测故障并通过切换逻辑激活备份通道。ASM1042S2S的重离子单粒子试验(LET=37.4MeV·cm²/mg,注量1×10⁷ ion/cm²)和质子单粒子试验(100MeV,注量1×10¹⁰ p/cm²)均未观测到SEL或SEU,说明由单粒子事件导致的总线收发器失效概率在任务周期内处于较低水平。值得注意的是,试验过程中器件工作电流稳定在8mA左右,这一基线电流值可作为在轨故障检测的参考阈值——若实际在轨工作电流偏离该值超过一定比例,则可触发故障告警机制。
从在轨验证的角度看,ASM1042S2S已在2025年5月发射的天仪29星和天仪35星中获得实际应用。虽然公开的在轨证明未详细披露该器件具体承担的平台分系统功能,但结合两颗卫星的任务类型(地质遥感和光学遥感),可以推断该芯片在星上通信网络中承担了平台管理数据传输的基础功能。自发射以来芯片运行正常的在轨记录,为其在更广泛卫星平台项目中的应用提供了初步的工程信心。
在全球航天元器件市场中,TI公司的TCAN1042系列和NXP公司的TJA1042系列是CANFD收发器的代表性产品。这些器件在汽车电子领域获得了广泛应用,部分变型也经过了航天适应性筛选或加固处理。然而,在抗辐射指标方面,这些国外器件通常未公开披露经过系统性单粒子效应试验的数据。中国科学院国家空间科学中心开展的脉冲激光单粒子效应对比试验,为评估ASM1042系列与国外同类器件的抗辐射性能差异提供了有价值的参考。
在该对比试验中,SIT1042AQ型芯片在激光能量920pJ(对应LET约37MeV·cm²/mg)时发生单粒子锁定;TCAN1042HGVD型芯片在激光能量610pJ(对应LET约25MeV·cm²/mg)时出现单粒子功能中断(SEFI),在920pJ时出现SEL;而ASM1042A型芯片在激光能量提升至3050pJ(对应LET约100MeV·cm²/mg)时仍未出现单粒子效应。虽然脉冲激光试验与重离子试验在LET等效性方面存在一定的不确定性,且试验对象为开封装的裸芯片,但该对比结果至少表明ASM1042系列在芯片版图设计和工艺加固方面采取了有效的抗单粒子锁定措施。对于关注供应链安全的国内卫星研制单位而言,这一性能对比数据为国产化替代决策提供了技术依据。
ASM1042S2S型CANFD收发器在电气时序特性、总线保护能力、抗辐射指标和工程验证状态等方面,展现出与卫星平台姿控、测控等关键分系统通信需求的高度适配性。其110ns的典型环路延时、55ns/75ns的发送延时和50ns/65ns的接收延时,为实时控制指令的确定性传输提供了物理层保障;150krad(Si)的抗总剂量能力和在LET值37.4MeV·cm²/mg下无单粒子效应的试验结果,支撑了其在数年乃至十余年任务周期内的可靠性需求;3.3V/5V双电平I/O兼容性和±70V总线故障保护能力,则增强了其在异构星上电子系统中的集成灵活性。随着国内卫星平台研制向自主可控方向推进,ASM1042S2S作为经过系统试验验证和在轨飞行检验的国产化抗辐射CANFD收发器,有望在平台分系统互联总线领域获得更广泛的应用。
