在电子工程设计领域,选择合适的变压器和电感器对于电路性能至关重要。今天,我们就来详细了解一下Vishay Dale的LPE - 4841系列表面贴装变压器和电感器。
文件下载:LPE4841ER100MG.pdf
LPE - 4841系列符合多项环保标准,它遵循RoHS指令2002/95/EC,并且根据IEC 61249 - 2 - 21定义为无卤产品。这对于注重环保和产品合规性的设计来说,是一个重要的优势。大家在设计环保型电子产品时,这类产品就可以作为优先考虑对象。
电感值范围为10 μH到47000 μH,测量条件是在10 kHz、0.10 VRMS且无直流电流的情况下,使用HP 4263A或HP 4284A阻抗分析仪进行测量。这么宽的电感范围,能够满足不同电路对电感值的多样化需求。比如在滤波器设计中,就可以根据具体的滤波要求选择合适电感值的LPE - 4841产品。
直流电阻范围在0.03 Ω到19.1 Ω之间,测量温度为 + 25 °C ± 5 °C。较低的直流电阻意味着在电路中能够减少能量损耗,提高电路效率。在对功耗要求较高的设计中,选择直流电阻合适的产品就显得尤为重要。
额定电流范围为2.00 A到0.09 A。不同的应用场景对电流的要求差异很大,这个系列产品丰富的额定电流选择,为工程师提供了更多的灵活性。例如在一些大电流的DC/DC转换器中,就需要选择额定电流较大的型号。
介电耐受电压为500 VRMS,60 Hz,持续5 s。这一参数保证了产品在高压环境下的稳定性和可靠性,避免因电压过高而导致的绝缘击穿等问题。
很遗憾,在搜索相关内容时出现错误,未能获取到电子工程师在选择电感器时如何考虑电感、电阻和电流参数的补充信息。但我们可继续对LPE - 4841系列进行介绍。
产品提供了多种型号,分为无间隙(UNGAPPED MODELS)和有间隙(GAPPED MODELS)两种类型。
无间隙模型能够提供尽可能高的电感值,同时具有较低的直流电阻和较高的Q值。这使得它在滤波器、阻抗匹配和线路耦合设备等应用中表现出色。因为在这些应用中,高电感、低电阻和高Q值可以提高信号的传输效率和质量。
有间隙模型能够处理大量的直流电流,并且与无间隙模型相比,具有更严格的电感公差和更好的温度稳定性。所以在DC/DC转换器或其他需要承载直流电流或在一定温度范围内需要电感稳定性的电路中,有间隙模型是更合适的选择。
产品的尺寸标注单位为英寸和毫米,同时给出了焊盘布局、外形尺寸图和脚印图。并且对公差进行了明确说明,xx ± 0.01" [± 0.25 mm];xxx ± 0.005" [± 0.12 mm]。在进行PCB设计时,准确的尺寸和公差信息是确保元件正确安装和电路正常工作的关键。
采用带式封装,载带类型为导电型,盖带类型为抗静电型。盖带与载带的粘附力为40 g ± 30 g。卷轴直径(法兰)为13" [330.2 mm],最大宽度(法兰上)为1.197" [30.4 mm]。这种封装形式便于自动化生产和贴片工艺,提高生产效率。
该系列产品在多种环境条件下都有良好的表现:
这些环境性能参数表明,LPE - 4841系列产品具有较高的可靠性和稳定性,能够适应各种复杂的工作环境。
产品上标记有Vishay Dale标识、日期代码、标记代码(型号后缀)和引脚1指示。这些标记信息方便工程师在生产和调试过程中对产品进行识别和管理。
总之,Vishay Dale的LPE - 4841系列表面贴装变压器和电感器凭借其丰富的型号选择、良好的电气性能、可靠的环境适应性和方便的封装形式,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的解决方案。大家在实际设计中,不妨根据具体的应用需求,合理选择该系列的产品。你在使用类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
