防爆摄像机安装方法
  防爆摄像机安装选址
  当我们在安装一台防爆摄像机时,我们在满足需求的前提下,避开一些受光位置较复杂的位置进行安装。否则的话,如果我们一台定焦的防爆摄像机总要面对一些车辆强光的光照,那么我们注定要在更高的宽动态效果或者是模糊不清的图像间做出必要的选择。最终也会给我们造成一些本可避免的额外支出。当然,除了避开因为光线所造成的影响以外,一些防爆摄像机摄像本能以外的小优势也是可以在我们安装的选择上被充分利用开来的。对于一些采用白色光灯完成夜视监控的白光防爆摄像机来说,如果我们将其放置在一些光线较暗但是有比较敏感的管理区域的话,那么除了它的白色灯光实现一些有限的照明以外,更多时候也会更因为它明显的照明设备而发挥一种对于周边的威慑作用,而这种威慑有时候也比普通的巡逻更加有效。不过,对于一些光线适应能力较弱,或者无红外功能的设备来说,我们则需要将其置身于更加敞亮的环境中,除了能够弥补在光线处理上的不足以外,也能够很好的避免强烈对射光线给设备带来的不利影响。
  防爆摄像机安装方法
  1、水平安装
  如果我们要是选择水平角度安装防爆摄像机的话,那么它的优势在于可以看清一些人或者物的细节。而随着当前云台灵活度的不断提升,它还能够更加广泛的捕捉到一些其它定点防爆摄像机难以发掘的细节,提升监控者对于细节的把握。不过,这类的安装方式对于防爆摄像机的隐蔽性却是一个非常大的牺牲,此外,也更容易受到周边光线对于防爆摄像机成像质量的影响。因此,对于如此姿态的安装来说,防爆摄像机的光线适应力是不可以忽视的。
  2、俯视安装
  对于很多的监控环境来说,俯视角度是防爆摄像机最常采用的工作姿态。隐蔽,宏观观测效果好,而且不容易受到光线的骚扰是这种安装方式的特点。不过,它的劣势在于对于细节上的牺牲。而且为了达到拍摄效果,它的安装高度也要有着严格的把握。不过,对于一些加油站,或者煤矿井下来说,这样的安装方式或许能够取得很多意外的效果。
  3、仰视安装
  仰视安装也是一种参考方案,只不过这种方式对于防爆摄像机的光适应力有着很高的要求,而且对保护也有着苛刻的限制,因此如此安装的模式是少之又少,我们也就不过多赘述了。其实在很多时候,我们在一些细节上的把握都能够或多或少的影响到设备性能的发挥。而当我们关注到这些细节并予以灵活运用之后,一些性能上的不足或许可以用更加简单经济的方式来完成弥补。
  防爆摄像机安装步骤
  1、防爆摄像机的进线口,必须用橡胶密封圈密封,禁止采用填充密封胶泥、石棉绳等其他方法代替;禁止在腔体内填充任何物质。失去防爆性能;橡胶密封圈上的油污应擦洗干净,以免老化变质。
  2、严禁随便改动防爆摄像机的结构、零部件及设备的内部线路。紧固螺栓不得任意调换或缺少,其多余的进出线口的弹性密封垫和金属垫片必须保持出厂时密封状态,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。
  3、布线最好走暗线,实在没办法要走明线的话,那就要确保线路部分的物理防护做到最好。
  4、安装时应该注意避免强烈撞击防爆红外摄像机,安装前,必须确认电源电压是否为指定电压,以免烧坏,镜头不要对准强光处,如阳光,照明灯等,否则容易出现过亮现象,对ccd的使用寿命也会有一定的影响,防爆红外摄像机安装位置也应该避免潮湿,多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。
  5、日常运行维护检查时,应尽量避免打开防爆摄像机外壳,必须打开时应先切断电源。如若隔爆外壳打开,应妥善保护隔爆面,不得损伤,在检修时隔爆面应向上放置,不得直接接触地面,隔场面经清洗后应涂以磷化膏或204防锈油。
  6、防爆红外摄像机是靠CCD配套的红外灯发射红外光在物体上反射到CCD摄像机镜头上成像的。因此,我们在安装防爆红外摄像机时候应该避免视场内有全黑物体,空旷处,水等吸收红外光线的物体,如果红外线被吸收或是减弱,将会使红外灯的有效照射效果大打折扣,从而影响到防爆红外摄像机的监控画面效果。
